液晶显示器不使用原电源板改LED如何激活驱动板
zbjacky
2017-5-2 17:52
手头有个ACER的22寸显示器,想改成LED的,手头有现成的12V电源,不想要原来的电源高压板。求教现在的LED横流板和驱动板还如何接线?
就是说,电压输入我已经都接好了,LED横流板有12V供电,解码板有5V供电,但ON/OFF该如何接?求教各位高人!谢谢!
驱动板接口依次为VCC5V、VCC5V、GND、GND、ON/OFF、BRGHTNESS
LED横流版为四根线版本,分别为VCC、GND、ON/OFF、DIM
ON/OFF对接,BRGHTNESS和DIM对接的情况是屏幕不能显示内容,仅背光忽明忽暗。
zhangxunhai
2017-5-2 19:00
驱动板不需要激活
二年级
2017-5-2 19:01
给 LED横流版一个开启信号和共地即可。
495208501
2017-5-2 20:13
ON/OFF 很好找压!沿着驱动板到高压板两根信号信 一个亮度调节,一个开关! 如果这样都不行你直接接到指示灯上面好了!
四川温江
2017-5-2 22:07
495208501 发表于 2017-5-2 20:13
ON/OFF 很好找压!沿着驱动板到高压板两根信号信 一个亮度调节,一个开关! 如果这样都不行你直接接到 ...
这招我又学到了,以前有个屏找不到开启信号,从开启上屏电压串电阻当开启过
句容诚信电脑
2017-5-2 22:53
跟改高压板一样的哦 供电 开启 地 就行了
zbjacky
2017-5-3 07:23
灰常感谢各位大神!在另外某某之家发帖根本木有人理睬!还是这里的兄弟给力!谢谢了!
yjmnm7256
2017-5-3 09:36
驱动板好像不用激活吧
彭进辉
2017-5-3 09:52
ADJ那条不要接。驱动板过来高压开启那条信号线弄断不要给他进到电源板高压那里,试试看行不
maithon
2017-5-3 22:59
恒流板 on/off 直接10K电阻拉到VCC,或地试试。
