联想G450花屏问题
guoqinglei
2017-5-2 14:55
联想G450花屏问题
机器来的时候就是花屏,看样子像是显存故障,于是加焊显存,可是全部加焊一遍还是一样 显卡也加焊了 求助
项校文
2017-5-2 15:24
换显卡吧 这种显卡加焊没用的 。不过换也不划算 板子应该便宜
潇洒小子
2017-5-2 15:53
g450有inter有amd 你的是那种 g450inter显卡不容易出问题
孔庆斌
2017-5-2 16:05
显卡驱动也有可能
greaterlife
2017-5-2 17:09
先软后硬,先易后难
阳光ggww
2017-5-2 17:11
换显卡吧,
我锋我有型
2017-5-2 17:15
换个主板吧,折腾也没意思
碟之·恋影
2017-5-2 17:49
改成集成显卡
杜俊岩
2017-5-2 18:03
显卡是什么型号的?
江苏阳光
2017-5-2 21:54
冲上就开干,唉,现在的机器哪有这么多虚焊的
天意wx
2017-5-2 22:27
确认问题点 更换下试试吧
526572080
2017-5-3 10:05
看一下,内存,CPU,有时候就是它们的问题
redfish133
2017-5-3 10:39
这个集成的板不贵了
1226143370
2017-5-3 10:56
有图就好啊 可以分析
傻瓜电脑
2017-5-3 11:14
不是现存还是显卡
科艺电脑维修
2017-5-3 12:55
还是换个显卡试试吧
