标题: hp g4不过保护隔离,大师也束手无策,求救 [打印本页]
作者: 1597129653    时间: 2017-5-2 13:21
保护隔离pq50是n管,4脚19v,控制极没电压,3脚没电压。控制极有充电芯片控制,换了充电芯片,pq50,电阻pr227,还有两个电容---pc222和pc206。依旧不行。
我们也查了充电芯片条件,预供电vcc(20脚),acin(6脚)都正常。断开电阻pr227量充电芯片第四脚也是没电
实在没招了,如果把pq50连过去的话,同时接上电池和适配器会大短。求助啊
作者: 迅捷本本维修    时间: 2017-5-2 13:33
这个系统供电也比较难修
作者: 37592179    时间: 2017-5-2 13:49
PQ12是不是挂了
作者: 阳光ggww    时间: 2017-5-2 13:59
后级肯定有短路   BQ24738这个芯片当后级有短路的情况下会自动无限重启,所以电源不会显示大电流。重点查一下后面的电路吧
作者: q3611323    时间: 2017-5-2 14:02
先把后级断开看看过不过
作者: 阳光ggww    时间: 2017-5-2 14:02
http://www.chinafix.com/thread-1030478-1-1.html
作者: 1597129653    时间: 2017-5-2 14:04
37592179 发表于 2017-5-2 13:49
PQ12是不是挂了
19v已经过pq12了
作者: 1597129653    时间: 2017-5-2 14:05
阳光ggww 发表于 2017-5-2 13:59
后级肯定有短路   BQ24738这个芯片当后级有短路的情况下会自动无限重启,所以电源不会显示大电流。重点查一 ...
没量了有短路,而且把pq50 第三脚翘起来也不导通
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-5-2 14:05
这个修起来比较麻烦
作者: 1597129653    时间: 2017-5-2 14:06
q3611323 发表于 2017-5-2 14:02
先把后级断开看看过不过
翘了pq50  3脚也不行
作者: 1713927585    时间: 2017-5-2 14:06
看下芯片PDF ,建议断开公共点看下。
作者: 1713927585    时间: 2017-5-2 14:07
把电路图发上来 帮你看看 这个应该不是很难维修。
作者: 1597129653    时间: 2017-5-2 14:07
试下。感谢。好了我通知你
作者: 1597129653    时间: 2017-5-2 14:09
惠普G4 r33_cr_thames_baco_hyn2g_0831.rar (1.37 MB, 下载次数: 9)
