标题: 华硕A75奇葩故障 [打印本页]
作者: a746605205    时间: 2017-5-2 11:21
标题: 华硕A75奇葩故障
今天接一DIY装机,主板是华硕F1A75-M,开机之后一路跑码亮机,不插外设一切正常,一旦插外设就重启,进入BIOS就没问题,各路电压正常,BIOS已经刷了 ,故障依旧,求各位大神指导
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-2 12:10
插外设会重启,估计是桥吧。
作者: 1713927585    时间: 2017-5-2 14:11
这个地方描述
作者: 1713927585    时间: 2017-5-2 14:14
有个地方描述不是很清楚,是一个外设还是所有外设呢?这个故障重点检查电源 看是不是电容鼓包,输出电流不稳定。
作者: why52368    时间: 2017-5-2 14:36
外设一个一个插  插一个开一次机   插到那个不行 就换那个。
作者: bbx7770    时间: 2017-5-2 17:03
直接干桥咯还用想
作者: zskenge    时间: 2017-5-2 20:33
查下外围供电或有短路
作者: 过期的可乐    时间: 2017-5-2 21:12
南桥虚焊吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-2 23:14
插哪个外设呢   usb?
