K42J 滤波引起的死机 应该是通病
阿林Zz
2017-5-2 10:14
K42J 滤波引起的死机 应该是通病
故障是进系统几分钟后死机,屏幕亮着,鼠标键盘毫无反应
由于之前也修到过几台类似的死机,想都没想直接加上三个330的电容
装机进系统后测试没出现过死机现象
骑龙虾去潇洒
2017-5-2 10:16
o,牛批。厉害了。穴习了,大神。但是为什么死机都加电容???
天宇科技
2017-5-2 10:17
先记下了。有机会遇到试一下。
阿林Zz
2017-5-2 10:22
小奎奎在干吗呢
gmajynipl
2017-5-2 10:23
这款机只修到过无显,死机这些没碰到过
彭进辉
2017-5-2 10:28
这机型显卡修的比较多
阳光ggww
2017-5-2 10:29
CPU供电滤波不良会导致死机
于浩
2017-5-2 12:46
新人贴 给你加加分鼓励一下 继续加油哦
szzbq
2017-5-2 14:40
我自己就有台K42J本,以后会用到,收藏了
真死火
2017-5-2 15:18
收藏了,一便后用!
老婆在哪里
2017-5-2 15:58
不错 学习了 多谢楼主分享经验
dengfei
2017-5-2 16:08
谢谢 楼主分享 我也与到过 加分
dengfei
2017-5-2 16:09
收藏了
qwerkgdihc
2017-5-2 16:19
江苏阳光
2017-5-2 16:24
最好把之前的电容给换掉了
guixu1741
2017-5-2 16:31
学习了,以后遇到直接秒了。。。
oufei66688
2017-5-2 16:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刘家大男孩
2017-5-2 17:04
修机三十多年 第一次遇到k42j的故障 学习了
张国旗
2017-5-2 17:07
楼上手残了 应该是第一次碰到死机的故障
我锋我有型
2017-5-2 17:19
这个倒是碰到的不多!
1226143370
2017-5-2 17:58
没遇过
4B216
2017-5-2 18:13
学习了,以前只是会看到NEC就搞滤波电容,现在又多了思路,死机也要查查
weiyandiannao
2017-5-2 18:53
没有碰到过,希望以后能用到
阿林Zz
2017-5-2 19:03
王立博 发表于 2017-5-2 18:59
是供电不足导致的死机还是?
前面有人说过了,这是属于CPU供电这一块的,这个电容起到滤波吧。滤波不良
阿林Zz
2017-5-2 19:04
是供电不足导致的死机还是?
原本华硕这一款 只有一个电容,因为之前遇到过所以直接加上去。本来空的三个电容位置给它上上去
wybzxj
2017-5-2 19:12
显卡是N卡还是A卡
只待繁华落尽
2017-5-2 19:17
厉害了,不过k42还是挺经典的一款机器。
简单的[邂逅
2017-5-2 19:24
学习了,感谢楼主分享
犇牛科技
2017-5-2 19:39
楼主 66666666666666666
tanglianqi
2017-5-2 19:48
CPU供电滤波不良会导致死
天意wx
2017-5-2 21:55
通病有待验证 加分了
bellert
2017-5-19 13:02
今天碰到一台,logo出来断电。
zwwizard
2017-5-19 13:20
之前遇到K42J是不亮 下次遇到死机就有办法了 学习了
晏王
2017-5-21 12:30
感谢楼主分享,今天刚好碰到这样的故障,秒杀了
风泪眼
2017-5-21 12:58
其实没什么效果,我测试过几台!不知道和LZ是不是同样的故障。其实可以考虑加焊显卡!
金时效
2017-5-22 14:05
330电容导致的问题特别多
荣锅锅
2017-5-23 22:43
先收藏了,下次遇到同样的问题直接秒了
鑫茂电脑
2017-5-24 00:00
K42J 死机这样加电容还真没遇到过,K42 的机器死机一般都是显卡和供电不稳引起的
本本维修爱好者1
2017-5-24 09:36
这是什么,CPU滤波不良?
