标题: 华硕X455LD 不加电 不触发 [打印本页]
作者: 357273397    时间: 2017-5-2 09:41
各位大神们,今天小弟又修道一个X455LD的华硕,和上次有点不一样,这次是电压正常,就是不触发,图纸没有找到,量了一个上午 ,没有修好,最后小弟我灵机一动,量了一下  CPU旁的晶振有电压,不起振,正常按下开关键,电压也会有点变化,结果这个没有,像上次一样,换了个晶振,没有好,然后就果断定了个CPU供电芯片,第二天信心满满换上,终于OK!事实证明,这款机器有通病但不是哪一点好坏而是,cpu那一块出问题的可能比较大,修道两台都是CPU那一块有问题  所以怀疑是通病,希望  能帮到哥哥姐姐们觉得有用的上点分,谢谢!
作者: VICKLEE    时间: 2017-5-2 10:06
不触发 直接换CPU供电芯片 也不量下芯片的VIN VDD 等是不是阻值不正常 是把5V拉低了吗
作者: 仔仔维修    时间: 2017-5-2 10:12
路过学习学习
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-3 06:29
不触发换cpu供电芯片解决,还真是没有遇到过,是不是cpu供电芯片短路,最好测量一下对地阻值再换
作者: jieg45    时间: 2017-5-4 17:09
是不是CPU 供电IC 短路引起  感觉不会这样
作者: crazykiller    时间: 2017-5-4 21:42
晶振和供电芯片什么关系,望解答,谢谢!
作者: qylnbl    时间: 2017-5-4 22:40
我们将搜索权限进行了提升
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-5 12:40
你运气好啊遇到的都是u好的
作者: 13fengling14    时间: 2017-5-5 13:08
  下次看到也注意一下这里
作者: zhq9785    时间: 2017-5-5 13:25
看不懂不短路也引不开机吗?
作者: 1990658298    时间: 2017-5-5 13:30
涨知识了
作者: 粤发家电    时间: 2017-5-5 13:35
就这么果断的搞定了,666
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2017-5-5 13:42
CPU供电芯片问题 会不开机??第一次见
作者: WXJLLMT    时间: 2017-5-5 13:48
可能CPU供电芯片短路引起的。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-5 14:30
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-5-5 14:36
两个其实也算不上通病
作者: yyh520    时间: 2017-5-5 14:38
为什么跟CPU 芯片有关系不明白
作者: dw28hnt    时间: 2017-5-5 14:51
还没遇到过
作者: 古木霜天    时间: 2017-5-5 14:57
不触发,是CPU供电引起,倒是第一次听说,机子待机肯定,电流偏大。
作者: 小诗    时间: 2017-5-5 15:07
古怪,不科学啊
作者: 邢台阳光电脑维    时间: 2017-5-5 15:18
不触发的故障上来换CPU 供电 我还是听说的比较少,不过从维修思路上不应该从这里出发吧??
作者: 357273397    时间: 2017-5-6 10:00
这个  机器  我之前修过两个了   一个晶振坏了  一个   是   35V   没有   这个  是CPU   供电不足晶振起震不正常   熟能生巧么
作者: 357273397    时间: 2017-5-6 10:02
现在的机器  南桥  北桥  CPU  都集成在一块了     CPU旁的晶振  我估计  应该是南桥晶振    所以  不起振   有可能是   南桥供电不对  而供电芯片  就是  一个   所以  坏的可能大   碰到了  先量一下   晶振   然后  再是电路  不用浪费时间  对不对
作者: 357273397    时间: 2017-5-6 10:05
应该不是  如果是   开机电压  35v  肯定会不正常  或是  其他芯片  发烫  或是微汤 反正应该有拉低  只不过我没有找  省时间    应该是  这个芯片  不太好了
作者: 357273397    时间: 2017-5-6 10:08
crazykiller 发表于 2017-5-4 21:42
晶振和供电芯片什么关系,望解答,谢谢!
供电芯片  给CPU  供电    而现在的新机器  北桥南桥应该都是集成在   CPU  里      因为  之前  修道一个  新电脑   USB   不能用    就是换CPU好的    由此可见   南桥  应该是集成在 CPU里的     一般  cpu 旁   有个晶振 应该就是集成在CPU里南桥晶振   我是这么认为的   也没有  找图纸看  只是我推测   希望能帮到您!
作者: 357273397    时间: 2017-5-6 10:09
晶振和供电芯片什么关系,望解答,谢谢!
您也可以找图纸看下   告诉我  对不对   互相交流么
作者: 357273397    时间: 2017-5-6 10:10
夭遥一衣 发表于 2017-5-5 12:40
你运气好啊遇到的都是u好的
也有坏的   插电  上电   0.50左右    CPU  发烫
13fengling14 发表于 2017-5-5 13:08
下次看到也注意一下这里
维修  需要细心
作者: 357273397    时间: 2017-5-6 10:11
zhq9785 发表于 2017-5-5 13:25
看不懂不短路也引不开机吗?
对,说明你没有遇到   遇到细心  就可以了
作者: 357273397    时间: 2017-5-6 10:14
现在的  新机器   问题不好搞  但是  应该都不是什么大问题   集成度高了    芯片用的就会少点      其次是上面我有说道   CPU供电芯片不好    CPU工作不正常    那么南桥可能就是集成在  CPU   里的   所以  会不开机  不加电
作者: 357273397    时间: 2017-5-6 10:15
WXJLLMT 发表于 2017-5-5 13:48
可能CPU供电芯片短路引起的。
我觉得  是CPU  供电芯片  供电不足  导致的    还有  CPU  发烫  我也发现过是什么问题  导致的发烫   给加分  我告诉你
作者: 357273397    时间: 2017-5-6 10:16
对的   还有  这款机器 CPU  容易发烫    我也修好过  为啥发烫   不一定  是  CPU   烧了
曾经的诺言如 发表于 2017-5-5 14:36
两个其实也算不上通病
也是   在遇到新问题  通知你
作者: 357273397    时间: 2017-5-6 10:17
yyh520 发表于 2017-5-5 14:38
为什么跟CPU 芯片有关系不明白
如果我没要推测错的话    南桥  就集成在  CPU   里
待机正常  就是  不加电
作者: 357273397    时间: 2017-5-6 10:18
向上细了解   加分  我  告诉你  为什么  是  CPU   坏了
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2017-5-6 10:21
cpu供电跟触发没什么关系吧
作者: crazykiller    时间: 2017-5-6 11:12
嗯嗯嗯,是的!
作者: rongshan    时间: 2017-5-6 11:21
这种cpu很渣
作者: 独站/街头    时间: 2017-5-6 11:25
华硕就小电路电阻容易出问题
作者: 261901805    时间: 2017-5-6 11:28
看一下能不能回帖 我想CPU供电 跟触发电路没不打关系吗
作者: saxueni    时间: 2017-5-17 09:47
现在不触发 都和CPU供电芯片都有关联啦?
作者: 雪人化了    时间: 2017-5-17 09:50
是不是换CPU供电芯片加热了集成的桥了?
作者: 747757228    时间: 2017-5-17 09:51
华硕通病很多
作者: 331739415    时间: 2017-5-17 09:56
笔记本都是芯片好坏
作者: 331739415    时间: 2017-5-17 09:57
电脑不是南桥就是北桥
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-5-17 10:37
学习了  这个机器还有这通病 先收藏一下
作者: 2958966188    时间: 2017-5-17 17:59
华硕的本 很少有图纸
作者: LILIANGQIANG889    时间: 2017-5-17 21:59
没遇到过,求解
作者: hnxylyly    时间: 2017-5-18 09:50
作者: 小龙马维修    时间: 2017-5-18 16:56
迅维网真好,给了个我学习 看师傅维修经验 必须加分
作者: 想你爱你    时间: 2017-5-18 17:43
好吧  都是集成的惹的货
作者: shhujun    时间: 2017-5-18 17:52
这个还是很6的
作者: hejianming    时间: 2017-5-20 22:59
还没遇到这个问题,华硕的机器不好修啊
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2017-5-21 10:21
      4代U以后有可能出这种吧。修得少4代以上的
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-21 11:09
谢谢分享 以后留意
作者: 4200292    时间: 2017-5-21 11:24
无厘头啊简直无厘头
作者: zhupeng888    时间: 2017-5-21 16:03
学习了,谢谢分享
作者: zhier    时间: 2017-5-21 16:23
修机都这样运气好就好了。
作者: 小宝110    时间: 2017-5-21 16:26
楼主NB,这个问题好少遇到
作者: 柳海波8    时间: 2017-5-21 16:27
作者: 罗海兵    时间: 2017-5-21 16:30
金币 金币 金币 金币 金币
