标题: e545 [打印本页]
作者: 大虾110    时间: 2017-5-2 08:51
标题: e545
开机电流0.00  0.15   0.00  经验判断公共点有短路 烧鸡大法
作者: yanggonglei    时间: 2017-5-2 09:03
经验维修速度就是快啊
作者: 老卫修电脑    时间: 2017-5-2 09:07
烧机电压 不能调太高哦。不然就杯具了
作者: fulang168    时间: 2017-5-2 09:13
这叫秒杀吧?经验很重要.....
作者: 莫非。    时间: 2017-5-2 09:21
修这种问题 烙铁都不用 用放大镜就能看出来
作者: yuejiancao    时间: 2017-5-2 09:24
电流电压调多少
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-5-2 09:35
直接秒杀啊
作者: 18783072970    时间: 2017-5-2 09:37
烧鸡没次我都烫手
要注意隔离保护
作者: 阳光ggww    时间: 2017-5-2 09:49
我都是先用放大镜看一遍90%的电容短路都能看出来   发黑   炸裂  有裂痕基本上很明显
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-5-2 09:52
楼主厉害  又学到一招了
作者: xiguo75120122    时间: 2017-5-2 09:59
是的,一块主板主要电容才10个-20个左右,一个一个对比,100%可以的,也是学会微观的好方法
作者: LNXIAOYANG    时间: 2017-5-2 10:03
还可以吧,老油条
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-5-2 10:07
这不是送钱给你的吗
作者: zhangjunzheng    时间: 2017-5-2 10:07
我觉得这个方法更牛。
作者: 天意wx    时间: 2017-5-2 21:53
公共点的问题 属于比较简单的维修了
作者: wgf632496    时间: 2017-5-2 22:11
公共点还是很好修的
