8脚场管R840与R428的代换
沈元
2017-5-1 21:29
8脚场管R840与R428的代换
8脚场管R840可以换R428 但R428不能换R840吗 R840的电流要大于R428吗
pfvl2008
2017-5-1 22:15
技嘉板常见的货色,我都是随便换,具体是R840作下管,所以这个电流要比R428大,R428耐压比R840要高
青杏煮酒
2017-5-1 22:23
料板 找 上官对应上官 下管对应下管 就没那么纠结了
沈元
2017-5-2 01:05
是呀 上管对上管 下管对下管 就行了
句容诚信电脑
2017-5-2 01:42
我都没注意过这些 料板上拆下来管子 直接装 不管上管下管
轩辕思天
2017-5-2 09:11
上官一般是耐压值高的,而下管一般是电流值大的。只要上官替换上官,下官替换下官就行,没必要过度讲究型号。
