标题: 戴尔1440掉电维修。。 [打印本页]
作者: 消失的印记 时间: 2017-5-1 21:08
标题: 戴尔1440掉电维修。。
机型:DELL 1440
故障:电流上到0.2A多掉电,可以再次触发
诊断:初步诊断是缺电压
维修过程:拆机,裸板测试开机电流到0.21A掉电,可以再次触发,根据经验,基本上是缺少电压引起。
断电打各关键点电感阻值,没有发现短路,上电测量CPU内存电压都没出来,转换电压也没有出来,打3/5V转换管电压没短路,测量开启电压+15V_ALW为0,看来问题在这里了
跑线路到PD3305,
测量其1脚电压电压9.8V,2脚电压为0V多,3脚电压2.5V,明显不正常,看了问了就是这个升压二极管坏了,花了2分钟,在一堆废板中找到了一个管子装上,测2脚电压变14V多,开机电流直接跑到了1A多,应给是好了,接屏亮机!维修结束,简单的掉电小故障维修!
dell_1440_电路图.pdf
(1.64 MB, 下载次数: 1)
