问个问题,一个电容或电阻短路,那么与之链接的其他是不是也短路?
我是爱好者
2017-5-1 20:57
如果1.8v供电线上有一个电容短路了,,那么整个1.8v都短了????
天意wx
2017-5-1 21:50
有点看不明白你的疑问 1.8上的一个电容短路 自然1.8V这一路都短路啊
yangke251
2017-5-2 01:01
是的呀,只要1.8v的就是一个电压,
sjzxxy
2017-5-2 12:20
只要是同一路1.8V,那就都短路
维修E时代
2017-5-2 15:02
是的 楼主
バ幸福De右岸
2017-5-8 16:27
肯定是啊
woaimeinv5
2017-5-9 00:37
相连线路中有一个电容短路当然整条线路都短路啦。
woaimeinv5
2017-5-9 00:38
这种短路的故障好修,烧机法是最快的。
woaimeinv5
2017-5-9 00:39
楼主看你问的这个问题好入门啊,建议你报个远程班,或者去实地学习。
shazi-追忆
2017-5-9 08:26
肯定是1.8v都短啊
