标题: 屏线接口是一样的液晶屏能替换吗 [打印本页]
作者: awfymwvf    时间: 2017-5-1 20:32
标题: 屏线接口是一样的液晶屏能替换吗
我有一个DELL19的液晶显示器,屏幕坏了,正好手里有一个HKC19的液晶显示器,好像是驱动板有故障,我打开一看.
屏线接口是一样的,还都是19的,我就把HKC的屏幕拆下来,接到了DEL显示器上面了,在不接VGA线的时候,能看到屏幕上显示DELL的那个检测画面,就是红蓝白检测的不停移动的那个图案,还很清晰(原来的dell屏幕上面三分之一部分发白,有拖影),我还以为修好了呢,我就接上主机,一开机,发现什么也不显示了,到了主机进入到系统登录界面那个地方的时候,显示的就是全屏的纯蓝色,这是什么原因,
是不是不同品牌的屏不能替换呢?
谢谢各位兄弟了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-1 20:53
不能替换的    要程序支持的
作者: wenge11223344    时间: 2017-5-1 20:58
可以。只要5v供电别错了你可以装上试试有的驱动是可以通用的。屏一样大基本是可以的,搞过好几个了。
作者: 隽永159    时间: 2017-5-1 21:14
要弄清楚单6、双6,单8、双8,3.3v还是5v供电,供电在那一边!分辨率多少(正屏还是宽屏)?
作者: 天意wx    时间: 2017-5-1 21:39
大小一样 接口一样还要确定屏线完全一样(接口的定义)
作者: awfymwvf    时间: 2017-5-2 07:47
谢谢各位兄弟的解答,看来问题可能出在四楼兄弟说的那些参数上面。。。。。。
作者: awfymwvf    时间: 2017-5-2 07:50
但是HKC的屏上已经显示DELL的标志了,不能说明这两块屏的参数是一样的吗?
再次感谢各位兄弟
发重复了。。。。。。。。。自己好像不能删除此楼
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-2 08:42
再次感谢各位兄弟
能代换的,是你屏线没有接好。
作者: zuoluo    时间: 2017-5-2 11:12
4楼能不能再说具体一点呢,
作者: awfymwvf    时间: 2017-5-2 12:21
付吕剑武 发表于 2017-5-2 08:42
能代换的,是你屏线没有接好。
版主大人,能不能详细说说,
另外,我的屏线有没有可能接反?
作者: 心东山    时间: 2017-5-2 12:31
很可能是驱动板的程序不对,出现了LOGO,只是接信号不出现内容,程序
作者: awfymwvf    时间: 2017-5-2 13:00
驱动板和电源板全是DELL机器的,我没动。我只是换成了HKC的屏。
你说的程序是写在哪里的?
驱动板还是逻辑板,是不是要编程器?
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-2 15:45
awfymwvf 发表于 2017-5-2 12:21
版主大人,能不能详细说说,
另外,我的屏线有没有可能接反?
没有接反,接反了,不会出LOGO.
作者: awfymwvf    时间: 2017-5-3 11:24
完了,屏线的驱动板上面的卡扣被我整折了,这下完蛋了
作者: 彭进辉    时间: 2017-5-3 12:08
大小一样的接口一样基本都能通用,有个别
作者: 腾讯小组    时间: 2017-5-3 13:31
要看屏线的定义 是单8 双8的
作者: 吹风的牛牛    时间: 2017-5-3 14:17
说的不具体啊
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-5-3 14:25
句容诚信电脑 发表于 2017-5-1 20:53
不能替换的    要程序支持的
哥  他这个应该要刷码片  就可以了吧
作者: 新安江    时间: 2017-5-3 18:36
慧龙业余电脑 发表于 2017-5-3 14:25
哥  他这个应该要刷码片  就可以了吧
不是码片,是驱动板的FLASH程序。
同一驱动板,可写入对应的屏程序,也可以代用。
楼主这个情况不定是程序问题,因为接屏后已经出现TEST画面了,检查一下驱动板到逻辑板屏接口的25-27接线是否跟原机一样。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-5-3 19:38
新安江 发表于 2017-5-3 18:36
不是码片,是驱动板的FLASH程序。
楼主这个情况不定是 ...
嗯 好吧  可是你是什么时候变成版主了
作者: 简简工作室    时间: 2017-5-3 19:54
刷个程序看看哉
作者: yjmnm7256    时间: 2017-5-4 09:36
兄台不管能用不能用,接口一样先试下在说,不能用那就刷
作者: aacxcx    时间: 2017-5-4 16:58
接口定义一样  分辨率一样的话是可以代换的
作者: 沈元    时间: 2017-5-4 22:05
刷个驱动板程序  试试
作者: lizp120506    时间: 2017-5-4 23:02
可以的,百度一下两个屏的屏参,看下屏供电.,一般是5V.19的屏线都是双8了.
作者: 心东山    时间: 2017-5-5 12:09
你说的程序是写在哪里的?
驱动板程序,用编程器或者拆下芯片放在通用驱动板上写,写完装上去
作者: 扎恒源    时间: 2017-5-5 15:01
程序不对啊,码片。。。怎么感觉像修手机?
作者: awfymwvf    时间: 2017-5-9 08:16
驱动板上屏线的卡扣断了,卡不住了,是不是只能用热熔胶了啊
作者: 菲克斯    时间: 2017-5-9 12:41
接口相同,也不能完全替换,这就是我们使用通用板时需要针对屏写程序的原因。不过现在有免驱板了,但免驱板显示的颜色效果,还是没有有针对性写程序的效果好。
