标题: ANTEC 450p保护 [打印本页]
作者: hncdn    时间: 2017-5-1 17:49
标题: ANTEC 450p保护
ANTEC 450P不开机,刚开始故障是,短接绿黑线,风扇转一下就停。短接WT7527第二,第三脚,强制启动,测量各路电压,3.3v为3.34,5v为5.07,12v为12.43,感觉就12v略偏高。
把12v这一路的三个主滤波16v 2200uf和两个整流管3060,全部更换,再通电,短接绿黑,风扇能转动,测12v电压为12.07,以为修好了。接上一个光驱,一个硬盘试机,发现12v电压又升到了12.4v,而且不到10秒又保护了。
现在的问题是,空载启动,各路电压都正常,电源风扇能一直转,接上负载,12v电压就会升到12.4v左右,其他几路都偏差很小。而且在按动光驱进出仓时,12v电压会波动,最高会升到12.8左右,不动作的时候维持在12.4左右。
请教大家应该怎么修?
作者: hncdn    时间: 2017-5-1 17:51
功率因数芯片是CM6800tx,电源管理是WT7527,辅助电源芯片是TNY277pn
作者: 二年级    时间: 2017-5-1 19:06
带载力差,稳压控制慢。
作者: zengchao    时间: 2017-5-1 19:09
重点查输出反馈电路和里面的431以及反馈光耦,应该是中间的那个。
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-2 08:36
二年级 发表于 2017-5-1 19:06
带载力差,稳压控制慢。
带载力差,稳压控制慢
稳压控制慢 是什么意思
能否指点下
作者: lipeter801    时间: 2017-5-2 08:40
ss456er12004 发表于 2017-5-2 08:36
带载力差,稳压控制慢
稳压控制慢 是什么意思
能否指点下
431加速电容器有问题
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-2 08:44
是这些431吗
是这个光耦吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-2 08:46
lipeter801 发表于 2017-5-2 08:40
431加速电容器有问题
是这个电容吗
作者: lipeter801    时间: 2017-5-2 08:53
ss456er12004 发表于 2017-5-2 08:46
是这个电容吗
是的,没错
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-2 09:16
功率因数芯片是CM6800tx是不是在这个小板上边
PWM和PFC 在一起的芯片
PFC-PWM-CM6800T.pdf (846.18 KB, 下载次数: 3)
