标题: iPhone6s由于WiFi模块问题,导致手机发热维修案例 [打印本页]
作者: mkyz    时间: 2017-5-1 16:21
  机器型号:iPhone6s
  故障现象:手机发热
  收到客户一台iPhone6s手机,故障描述为手机发热。
iPhone6s手机发热故障维修 图1
  维修过程:
  拿到手后拆机加电测试,发现开机快进系统的时候电流一下打到1.65A,进了系统之后待机电流也是0~1.65A之间摆动。
iPhone6s手机发热故障维修 图2
  正常情况下待机电流应该很小,个人感觉应该是信号部分的问题。为了验证我的猜想,把手机飞行模式打开,发现电流立马回归正常,然后把飞行模式再关了(打开飞行模式主板电流正常不会发热,不利于判断故障)。
  下一步就是取下主板加电试一下信号部分是否发热,很遗憾,信号部分凉的不能再凉了。但是我发现了WiFi模块烫手,熏点松香,直接化了。
iPhone6s手机发热故障维修 图3
  为了更加准确判断是不是WiFi模块的问题 ,扣上屏幕测试一下,只要一打开WiFi或者蓝牙,电流就非常大,这下百分百确定是WiFi模块坏了。
  下一步拆掉WiFi模块并清理焊盘,由于6S以上机型WiFi和硬盘底层加密,想要单独更换WiFi必须要跟硬盘解绑,所以撬下硬盘并清理焊盘。
iPhone6s手机发热故障维修 图4
  然后把硬盘放入专业的测试架里面解绑WiFi。
iPhone6s手机发热故障维修 图5
  解绑过后就可以把硬盘装回了。
iPhone6s手机发热故障维修 图6
  WiFi模块直接换一个新的上去。装机测试,iPhone6s手机发热故障完美解决。
iPhone6s手机发热故障维修 图7
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iphone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html  iphone6发热专题:https://www.chinafix.com/zt/28717-1.html
作者: thcloud    时间: 2017-5-1 16:37
万隆测试架??????????
作者: 二年级    时间: 2017-5-1 17:28
专业的测试架里面解绑WiFi! 专业的测试架神马武器?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-1 18:15
解绑了WIFI   再我一个芯片上去  不用再梆定?
作者: www95995    时间: 2017-5-1 18:26
请问楼主用的什么测试架啊
作者: yblnm    时间: 2017-5-1 19:10
#在这里快速回复#苹果就是变态换个wifi芯片还得撬硬盘
作者: sbddia    时间: 2017-5-1 19:37
楼主回答下他们担的问题,我也想知道
作者: 欲望三国    时间: 2017-5-1 21:52
开始以为是信号的问题。。。。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-1 22:34
楼主搞了多长时间手机维修
作者: 天意wx    时间: 2017-5-1 23:29
thcloud 发表于 2017-5-1 16:37
万隆测试架??????????
强哥 也开始维修手机了 ?
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-2 10:24
看来换WIFI风险不小啊·还要动硬盘·····
作者: 吕忠山    时间: 2017-5-2 17:05
学习了,,,,,
作者: 王聘    时间: 2017-5-3 21:13
越来越复杂了,修WIFI还要拆硬盘
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-8 16:21
硬盘测试架也可以解绑wifi?
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-8 16:32
要解绑wifi……这下难住了一大批人啊,没有测试架wifi都不能搞了:liuhan:
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-8 17:36
iPhone7这个方法还管用吗?苹果有没有把这条路堵死?
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-9 00:30
设备好齐全啊。一看就知道是老司机啊
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-9 00:31
卖芯片的人会有,放心了。量大可以考虑购买。
作者: 15961459183    时间: 2017-5-9 09:17
很专业的维修,赞一个
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-9 11:58
苹果绑定wifi和硬盘在一起,到底有什么深意??
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-5-9 22:34
苹果6S越做越恶心,绑定WiFi还要硬盘底层来,真是无语啊
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-9 23:25
就好比基带和码片里的数据是绑定的一样。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-9 23:27
苹果就是喜欢搞绑定,没办法。
作者: 林smile    时间: 2017-5-10 03:17
直接挖去wifi里面的电容就好了 用不着换
作者: 新人求罩    时间: 2017-5-31 17:50
怎么挖  磨开WiFi芯片么
作者: 主板混混    时间: 2017-5-31 18:12
不管楼主是不是转载的。。。 这个维修经验很好啊。。。
作者: 凤城    时间: 2017-5-31 22:00
6S的机器WIFI出问题的很多,也算是一种通病了,只要拆开后用放大镜看一下就能看出来,WIFI边上的小元件会爆锡的
作者: 凤城    时间: 2017-5-31 22:01
WIFI是和硬盘绑定在一起的,所以换WIFI芯片之前要把硬盘拆下来,解绑一下,硬盘解绑之后,WIFI芯片就可以随便更换了。以后也不用再解绑了。
作者: F1409631    时间: 2017-6-1 07:06
现在买测试架精诚跟米景比较多
作者: shazi-追忆    时间: 2017-6-1 10:52
要是我。我就接机后先试试各部分功能
作者: 379383288    时间: 2017-12-10 10:44
现在WiFi地址和蓝牙地址还能随便改吗  11的系统好像刷机还是激活的时候会出现问题吧
作者: 张迪123    时间: 2017-12-10 13:37
可以把5G信号供电拆了试下。行的话不用换wifi模块。
作者: ld349902810    时间: 2017-12-10 15:25
6s貌似wifi有问题的还不少,都是机子发烫wifi坏的,不过修这种必须要有个测试架才行啊
作者: W296835329    时间: 2017-12-10 17:20
请问一下客户拿给你没拆机前  WI-FI 能正常使用吗?
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-12-10 18:48
楼主厉害啊。。。。我还是小小白。。哪天才有楼 主这功力啊
作者: 蓝雨威    时间: 2017-12-11 13:55
6s以后的手机真不是人修的,换个wifi都要解绑定
作者: 通程    时间: 2017-12-12 18:44
换个WIFI都要测试架解绑,以后苹果加密会更严
作者: jimmynj    时间: 2017-12-13 15:53
F1409631 发表于 2017-6-1 07:06
现在买测试架精诚跟米景比较多
米景超垃圾...安装测试架驱动软件都会提示有木马病毒......更新版本也会导致不能读写.....超垃圾....
作者: WZDZH    时间: 2017-12-15 02:13
www95995 发表于 2017-5-1 18:26
请问楼主用的什么测试架啊
楼主用的测试架 看界面是万隆的
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-12-16 15:49
应该是WIFI里面一个电容坏了把
作者: 993578958    时间: 2017-12-17 13:33
解绑工具贵不贵,什么型号的。。。。
作者: 张家瑞    时间: 2017-12-23 10:34
我曾经为了拆硬盘,cpu直接干爆了
作者: su860204    时间: 2017-12-24 09:43
越来越复杂了,修WIFI还要拆硬盘
作者: maikun998    时间: 2017-12-24 14:04
牛一样的技术,学无止境,学习学习。
作者: 198910    时间: 2017-12-24 14:25
作者: 看着走    时间: 2017-12-24 17:06
简单明了看的很清楚赞一个   WIFI烫我也遇到好几台
作者: HTTXXX    时间: 2018-3-5 16:34
#在这里快速好资料,谢谢楼主分享的精神,我还在学习中。。。。。。。。回复#
