标题: 戴尔15-5555la-c142p不触发 刷写KB9022q成功 [打印本页]
作者: 冷漠,    时间: 2017-5-1 16:18
   前两天同行拿来一台dell15-5555的本本,版号LA-C142P.过来说是不能开机,我接过来插电源一看电流0.01不触发。  三两下拆开机器发现机器无进水、也没有明显烧坏的地方。
接下来测各大电感没发现短路,通电测待机有3v、5v。按开关3.3v有跳变不触发。先刷个bios吧论坛上找了个bios下下来刷上去还是不触发,看来这钱不是这么好挣的啊。看了看这机器也没有图纸没办法测,拿着板子想了会,有待机电压的情况下不触发一般是ec没有正常工作或者外围电路有问题,这板子是amd集显三合一的芯片pch也集成在里面所以不想去动它,先看ec测无短路电压正常。想会不会是ec坏了换个试试结果一看傻眼了,KB9022Q-D没有这个EC ,而且这个ec也有程序换了也没用啊。此时脑子。。。。。。。。。先跟同行说比较麻烦,可能换要板 留下来在看看
   同行走后,慢慢思考。此前也听说这样的ec换了没用还要刷上原机的程序或者剪板ec,某宝看了也没有这个机器的,刷刷看!我的编程器是TL866以前刷八角的bios或者台机多脚bios都没问题但好像就是不支持ec,没办法只能试试看,论坛找这个ec的刷写方法捣鼓了半天不行,看来还是得买RT809,300块大洋啊    想着以后的机器可能都是ec自带程序,狠下心买来试试!即使刷不好也可以留着以后刷!
店址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-10416970714.5.VJPGJv&id=17522098434
    收到货后开始干,按着之前看的开始接线,接好一看读不到。。。。。。手动选入芯片型号也不行难道我接的不对?
   后来琢磨半天终于弄好了,看的帖子不是很详细只说接4个脚。
      具体方法如下:EC.59接1(27)、 60接2(25)、61接5(28)、62接6(29)EC42脚接编程器的4脚然后接地负极,还有就是EC33脚vcc一定要有3.3v没有的话要飞个电压过来不然的话会读取不到,一般飞5根线就可以了线的长度不要超过10厘米线最好不要太粗细点的自己试过读不到(括号里面是这个主板刷写ec的连接点键盘的接口脚位)接开始识别自动读取芯片ID先把原来的程序保存好然后打开新程序(花了10块钱买的论坛上没有)写入速度很快一会就好了RT809F挺好用的操作很简单还可以不拆机读显示器,比866读取快但也有局限性不能读多脚的两个留着一起用吧
上几张连接图 焊的不是很好 能读就可以
       装机插上电,待机0.02,怀着激动的心情按了下开关0.4、0.45、0.55、0.5应该是亮了装上屏久违的画面出来了
     自己慢慢琢磨弄出来的, 希望给新手借鉴下 ,老鸟飘过就好了!发个贴不容易啊花了两个小时求赏点下载分
       今天是五一还有人跟我一样坚守在岗位上的吗!劳动人民最光荣:lol:lol
  付上亮机bios
Dell 15-5555.zip (2.49 MB, 下载次数: 153)
