标题: 最新7代CPU怎么装WIN7 [打印本页]
作者: 简永钊    时间: 2017-5-1 15:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张玉迎    时间: 2017-5-1 16:27
做u盘启动  然后在安装系统就可以了1
作者: wz1139037107    时间: 2017-5-1 16:43
难道最新7代的CPU还有限制了吗?没用过最新的,是都有这个问题还是LZ是小白。。。
作者: 沈元    时间: 2017-5-2 01:08
先要能U盘启动  用MBR模式
作者: wangyuan186    时间: 2017-5-2 08:03
笔记本不好搞。你装原版的。然后再驱动看行不
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-5-2 08:18
装win10不就行了 万一遇到那种没驱动的 很麻烦
作者: 简永钊    时间: 2017-5-2 13:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-2 16:26
装win10的话就比较简单啦,使用uefi 启动U盘进入pe直接装就可以啦
作者: greenblue123    时间: 2017-5-2 21:42
7代CPU好像只能Windows10系统,驱动没得打吧
作者: 吴晶    时间: 2017-5-5 13:07
主要是USB驱动不好打
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-5 14:09
吴晶 发表于 2017-5-5 13:07
主要是USB驱动不好打
可以下载集成有win7 usb3.0驱动的系统
作者: a2671079    时间: 2017-5-5 16:14
就这么装啊,找最新的驱动就可以了!
作者: yblzy    时间: 2017-5-5 16:20
估计有些驱动找不到
作者: maxilei    时间: 2017-5-5 16:55
新电脑,装WIN7不好装
作者: 血月    时间: 2017-5-5 17:17
ni 你看管网有驱动不  不然装起  问题多多
作者: 无敌未遂    时间: 2017-5-5 18:29
对啊 先去官网看有没有WIN7的驱动 如果没有就跟客户说这个机器无法装WIN7
官网都没驱动 系统硬装上去问题多多。
作者: 上帝代言人    时间: 2017-5-5 18:32
這也有問題?你逗我?
作者: oudioppa    时间: 2017-5-5 20:51
硬盘分区 你要变成MBR 还有你看是否只支持 UFER 启动
作者: xhkjxn    时间: 2017-5-5 22:35
有的笔记本支持win7  有的不支持
作者: yzw19740929    时间: 2017-5-6 14:43
学习一下,新手
学习一下,新手
学习一下,新手
作者: tiankong1860    时间: 2017-5-6 14:44
看一下官网上有没有W7的驱动再装吧
作者: 附城共享科技    时间: 2017-5-6 15:03
用MBR模式试试,不行的话,就用win10吧,我现在用的win10感觉挺好的
作者: 潇洒正哥    时间: 2017-5-6 15:33
有些机器装WIN7不兼容 比如没有部分驱动什么的
作者: TT34    时间: 2017-5-6 15:59
thank you
作者: 1306693182    时间: 2017-5-6 16:25
很简单的做个U盘启动再找个WIN7 镜像就可以装了
作者: 诚源电脑    时间: 2017-5-6 16:26
直接装WIN10 比较好吧
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-6 16:56
估计不怎么好搞有的驱动没有吧
作者: languang84    时间: 2017-5-6 17:09
其实win7 64位是支持uefi启动的,我改装win7没改过分区类型,就uefi引导gpt分区
作者: 627847348    时间: 2017-5-6 19:19
用英特尔工具集成USB的系统驱动然后安装,一般是没这个usb驱动导致不能安装。我就是这么解决的。
作者: 有时寂寞    时间: 2017-5-6 20:03
很简单装不了不装 顾客非要装让顾客重新买一个
作者: slbxs    时间: 2017-5-7 10:47
7代U都不支持win7
作者: 小项维修    时间: 2017-5-7 10:54
建议还是WIN10吧
建议还是WIN10吧
作者: heerw    时间: 2017-5-7 11:35
现在最新的7代CPU安装WIN7可能会找不到某些驱动,,最好装WIN10
作者: 雨落繁华    时间: 2017-5-7 11:37
不支持了。
作者: 寻求品牌    时间: 2017-5-7 12:01
我估计你那上I7的主板对win7的兼容不好哦,至少官方的驱动多半没有win7的。
作者: 我小华    时间: 2017-5-7 13:04
要是机器有独显就可以装,要是没独显只是集显就不要装呢,没驱动。
作者: 笔本堂    时间: 2017-5-7 13:16
7代好像没有驱动吧,希望你能成功!
作者: yyh520    时间: 2017-5-7 13:43
有些是不支持WIN7的
作者: 30期-朱耀新    时间: 2017-5-7 19:32
现在应该都装不了win7了吧
作者: xq9981    时间: 2017-5-7 19:52
用pe来装啊
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-5-7 21:42
我记得好像现在新出的很多本都不能装WIN7。只能装WIN10吧?
作者: m80liu    时间: 2017-5-8 00:50
还是劝客户装win10吧 现在win10也还行
作者: 陈绪奇888    时间: 2017-5-8 08:49
这里是硬件的,把这个问题搞到这里来问不合适吧
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2017-5-8 14:16
听说最新的CPU 限制了装WIN7 ,  只能装WIN10。 装WIN7 要蓝屏,不知道是不是真的
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-5-8 15:43
刷个BIOS货BIOS里面设置把
作者: whl1937    时间: 2017-5-8 16:01
这个型号的,有些装上WIN7去少驱动
作者: 独步从容    时间: 2017-5-8 16:04
有的可以装.有的根本装不了
作者: 本元电子    时间: 2017-5-8 16:36
修改启动项参数,UEFI启动,用MBR格式分区
作者: baozi8713    时间: 2017-5-8 16:37
有第三方驱动  需要加载的
作者: 小绒人    时间: 2017-5-8 16:46
先进主板BIOS,怎么进自己查找对应的品牌,把EFI启动模式调成MBR的,每个BIOS下说明可能不一样,自己琢磨吧,再进PE把硬盘重新分区成MBR引导,建议先弄到网卡驱动
作者: 长兴正通    时间: 2017-5-8 16:48
会不兼容 建议win8以上
作者: hrx103    时间: 2017-5-8 17:21
都是一般的装啊
作者: 363588082    时间: 2017-5-8 17:45
做U盘启动就可以了
作者: ljpjass    时间: 2017-5-8 19:46
装上了也不一定有驱动的  还是算了吧
作者: wmzxd00    时间: 2017-5-9 19:00
装WIN7的要把新型启动模式改为传统模式,在转换MBR就可以装了。
作者: xiaodongchem    时间: 2017-5-9 19:14
7带的 及时装上WIN7 好多驱动也没有
作者: erickim80    时间: 2017-5-9 19:28
唉
作者: erickim80    时间: 2017-5-9 19:29
要 装 W7  网上  教程 忒多  价格必须 报高点
作者: LILIANGQIANG889    时间: 2017-5-9 22:22
7代的装win7好多驱动装不了,或者装好驱动使用中都会出现蓝屏的情况,我试过3台,一台联想驱动装好使用中经常蓝屏,其他两台显卡驱动装不了
作者: 风飘散    时间: 2017-5-10 13:54
7代好像不支持win7了,lz去可以找找有没有集成驱动的win7,另外win7(必须x64)也可以做eif的要改才行,原本的是觉得不行的
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2017-5-10 14:54
先进BIOS 更改 再全格 改成M模式
作者: 小闫独家    时间: 2017-5-10 15:17
这个你得打售后电话问一下这款本子支不支持Windows7 如果支持客服会告诉你的
作者: window408    时间: 2017-5-10 16:31
楼主 I5  I7 6代以上基本都只可以装win10 你要勉强装上 WIN7都会造成很多驱动打不上功能不全  只有少量的6代可以装WIN7
作者: 一人两张嘴    时间: 2017-5-10 16:40
现在很多新机不支持WIN7  装完驱动上不全,触摸板什么的不能正常使用。装之前看下官网有没有WIN7驱动。没有的话最好不要改
作者: 李yyyy    时间: 2017-5-10 16:55
改一下硬盘格式
作者: 六条腿的黑蚂蚁    时间: 2017-5-10 17:00
要用GUID分区装的
作者: 532109189    时间: 2017-5-10 17:10
这个有点麻烦 需要改bios里很多东西
作者: Tracy麦    时间: 2017-5-10 18:22
这么新的没有WIN7驱动 装了也用不了
作者: niwotaxiaowang    时间: 2017-5-10 18:23
还是不要装win7 ,装好usb都用不了,疯的节奏
