东芝C50-A 触发循环跑码 故障
xwhedyo
2017-5-1 14:25
东芝C50-A 触发循环跑码 故障
接到机子故障是 触发后循环跑码 电流跳变几次到1.1左右 然后降到0.7 0.8 然后再到1.1左右 就这样循环
换了内存 故障一样 在论坛下了几个BIOS刷进去后 用原机内存能亮机 但是不定时掉电 有时候触发后两三秒钟就掉 有时候时间长一点亮机卡在LOGO不动但不掉电 有时候能进入桌面 反正故障现象有点复杂
但是如果换其它内存条就触发后不到两秒 就掉电
因为这个主板桥是SR17E 没有点位图和图纸 所以不好搞 对照论坛下载的另一个版本的点位图 找了EC SLP_S3 触点 用示波器对比检测了桥的电压3.3V,待机3.3V,和EC RSMRST# 发现都是SLP_S3先掉
因为没有图纸和这个版本的点位图 所以检测不到其它有用的测试点 经过以上的测量 个人认为内存条有问题 因为内存很多数据是从CPU过来 所以怀疑CPU也有问题 这个CPU比较新 没有代换的 到此就修不走了
有没有朋友有什么好的建议 指点一下 共同进步
xwhedyo
2017-5-1 14:27
补充一下 内存槽的 SPD 总线和电压 均正常
