紧急求助 。。E4430A
398519516
2017-5-1 14:06
紧急求助 。。E4430A
温度鲁大师 一打开测试 显卡 CPU 就都到 70多度 几秒钟到90度,硅脂打好 换散热器 不管用 ,怀疑 网购的散热器有问题 。 不定时掉电频率不高 。是不是也是散热问题引起的? bios 界面 有时会掉电 bios 刷过。 有通病吗 ? 求大神指点。
zpf251424437
2017-5-1 14:12
散热器是通病的
天意wx
2017-5-1 23:10
zpf251424437 发表于 2017-5-1 14:12
散热器是通病的
你确认这个通病是散热器 ??
fdgdsdsadsaf
2017-5-2 00:33
如果怀疑铜管可以拿风枪吹下铜管看下尾部会不会得快 如果快就是好的
ZHANGZUODA
2017-5-2 09:44
用手摸一下散热片风口位置凉的话就是散热片坏了。
