旭日150怪现象
宁强侯张工
2009-5-18 17:39
旭日150怪现象
旭日150不开机,拆开后加焊ADP3205后通电依旧,待机电流0.5跟正常一样,按开机键,指示灯瞬间闪亮即灭,但是,发现当拔掉CPU风扇插头后(散热片仍装着),开机电流可上到0.98A,此时测得CPU供电为1.27V,局部供电1.35V 2.5V 1.25V均正常,可持续好几分钟,但只要插上风扇插头开机就是一闪即灭。这是何故?
天下无图
2009-5-18 17:42
CPU坏了。换一个看看
宁强侯张工
2009-5-18 17:56
换上另台机子上的CPU 也是这样
宇振数码
2009-5-18 20:02
看看 温度监测什么的,只是听高手们说过,具体是什么东西,我也不知道
袁袁华
2009-5-18 20:13
查温控芯片,就是跟风扇有关的
刘快活
2009-5-18 21:23
楼主的意思是开机不插风扇的话可以亮几分钟?实在没招换个风扇试试
宁强侯张工
2009-5-18 21:26
风扇是可以正常运转的
宁强侯张工
2009-5-18 21:27
直接引上5V给风扇让其常转也是不行,亮下就灭
