标题: 戴尔7420 装独立显卡驱动灰屏 [打印本页]
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-1 12:27
戴尔7420 这是板号。装了独显驱动进系统就灰屏 这种三代的机器感觉不像显卡问题,我把显卡重植过了。
刷过BIOS,显卡供电都有的。
现在又发现一个问题,PWM3.3v对地值只有34欧。 但是开机,待机3.3V又正常。我把IO拆掉以后,对地450欧正常了。本来是ITE8518,用了8517 代换不行不触发。
现在手上没有一样的IO,问下大家这样正常吗?会不会是IO坏了,导致显卡有问题的?????
作者: zhuyiab    时间: 2017-5-1 12:28
你断开独供电电感 不就一目了然
作者: 37592179    时间: 2017-5-1 12:34
思路有点乱,整理一下先吧
作者: 37592179    时间: 2017-5-1 12:37
先装集显驱动再装独立的
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-1 12:39
外接输出直接是由独显输出显示信号 你外接测试如果图像正常,可能是桥导致灰屏。更换桥好的几率很大。
作者: tantqh    时间: 2017-5-1 13:10
34欧的时候待机电流是不是偏高,如果正常还真不能确定是EC的问题
作者: 二年级    时间: 2017-5-1 13:19
若集显正常的话还是驱动不对。
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-1 13:22
待机0.03,没有哪里发热
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-1 13:23
二年级 发表于 2017-5-1 13:19
若集显正常的话还是驱动不对。
装过win7,win10,都一样
关键是34欧,正常吗
作者: 无效的用户名    时间: 2017-5-1 13:24
DELL的机子为什么不到官网下载驱动?官网下载驱动会有想不到的效果。
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-1 13:24
37592179 发表于 2017-5-1 12:37
先装集显驱动再装独立的
换过两个系统试过
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-1 13:25
37592179 发表于 2017-5-1 12:34
思路有点乱,整理一下先吧
现在就是不确定是显卡,还是IO那边不正常
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-1 13:26
zhuyiab 发表于 2017-5-1 12:28
你断开独供电电感 不就一目了然
断开了,用集显可以
作者: tantqh    时间: 2017-5-1 13:27
如果显卡显存供电都正常的话,给显卡主供电电感后再加一个470UF电容再试一试
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-1 13:31
一切那么简单 发表于 2017-5-1 13:23
关键是34欧,正常吗
正常,显卡值对地很低的
作者: 8810632    时间: 2017-5-1 13:32
显存是什么的?
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-1 13:36
chenhaolong1990 发表于 2017-5-1 13:31
正常,显卡值对地很低的
我是说的系统供电3.3v,不是显卡供电
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-1 15:07
试过了,一样滴
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-1 15:10
8810632 发表于 2017-5-1 13:32
显存是什么的?
意思是显存,摸显存没有发现那个过热
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-5-1 15:20
这种机器先换cpu  刷BIOS   换南桥   显卡 一般不虚焊吧
作者: rdzsg    时间: 2017-5-1 15:26
真是高手,膜拜
作者: hbsygst    时间: 2017-5-1 15:29
DELL有些机子集显和独显是共用的一个驱动如果你用驱动精灵之类的安装是会这样的,你先把双显卡驱动都卸掉,官网下载重新安装下。
作者: FZYWFIX    时间: 2017-5-1 15:32
应该是IO坏了吧
作者: 耀眼的伞    时间: 2017-5-1 15:40
显卡坏的几率比较大啊
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-5-1 15:50
有可能是io坏了 换一个试试
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-1 17:16
曾经的诺言如 发表于 2017-5-1 15:50
有可能是io坏了 换一个试试
订货了,试试看
作者: 一飞    时间: 2017-5-1 17:25
有可能是CPU供电的问题,带不起了。
作者: 724700778    时间: 2017-5-1 17:26
我同事在华硕的机子上遇到过这样的问题,打官网的驱动就行了,但你的是戴尔的我就不知道了,如果官网驱动还不好的话可能显存了
作者: 4B216    时间: 2017-5-1 17:32
个人感觉3.3V对地阻值太低了,拆了io就正常,肯定这部分有问题
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-1 18:09
我也觉得显卡不容易坏的。
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-1 18:10
724700778 发表于 2017-5-1 17:26
我同事在华硕的机子上遇到过这样的问题,打官网的驱动就行了,但你的是戴尔的我就不知道了,如果官网驱动还 ...
官网的驱动试过了,一样
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-1 18:11
IO跟显卡有联系吗,不确定
作者: 724700778    时间: 2017-5-1 18:25
一切那么简单 发表于 2017-5-1 18:10
官网的驱动试过了,一样
如果是桥输出显示型号的话也有可能是桥
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-1 18:31
724700778 发表于 2017-5-1 18:25
如果是桥输出显示型号的话也有可能是桥
3.3V电感对地值三十几欧正常不,我总
一切那么简单 发表于 2017-5-1 18:31
3.3V电感对地值三十几欧正常不,我总
感觉不正常,虽然有电压的
作者: RTEWTYR    时间: 2017-5-1 18:38
阻值正常 因为你通电了
作者: wgf632496    时间: 2017-5-1 19:03
待机3.3正常就不用管他阻值啦,
作者: 会员444245    时间: 2017-5-1 19:06
还是显卡问题
作者: 罗马浪子    时间: 2017-5-1 19:17
应该是独显供电不稳定,抓波吧
作者: 724700778    时间: 2017-5-1 20:57
3.3V电感对地值三十几欧正常不,我总
是有点偏低了,不帖子里不是说代换EC正常了吗?你找同型号的换看,好像这个芯片我也是代换过夜没成功后来找一样的换上去的
作者: 天意wx    时间: 2017-5-1 22:47
按照你的思路找个IO换上试试吧
作者: 天意wx    时间: 2017-5-1 22:48
一般IO坏 很少导致显有问题的
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-2 09:02
天意wx 发表于 2017-5-1 22:48
一般IO坏 很少导致显有问题的
为什么3.3V电感对地值那么低,拆了IO正常。这样可以理解成IO有问题吧?
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-2 09:03
天意wx 发表于 2017-5-1 22:47
按照你的思路找个IO换上试试吧
订货了,到了换上看看
724700778 发表于 2017-5-1 20:57
是有点偏低了,不帖子里不是说代换EC正常了吗?你找同型号的换看,好像这个芯片我也是代换过夜没成功后来 ...
恩,订货了
作者: 腾讯小组    时间: 2017-5-3 15:13
对地34不一定不正常 电压正常就行
作者: 腾讯小组    时间: 2017-5-3 15:14
灰屏 你外接呢  只用集显正常 考虑显存
