标题: 苹果6S没基带后不开机维修求助 先修WIFI 后修基带 后不开机白苹果重启 [打印本页]
作者: 250313118    时间: 2017-5-1 12:17
一苹果6S机器先不开机,大短,发现WIFI问题,换了WIFI,问题解决,后又没基带,修基带 测供电正常,也没发现短路于是重做了一下基带CPU 。问题依旧。接着就拆了基带电源,问题来了,拆完不开机了,进不了系统。开机白苹果重启,电流正常跳变到200-300之间跳动,然后就重启。想是不是碰到什么了,显微镜下仔细看,没发理异常,难道WIFI不好了,拆了WIFI,问题依旧,换了USB管理芯片,问题依旧,USB管理芯片拆了一直白苹果不重启。难道是它,换了两个USB管理芯片问题依旧一样,USB管理芯片底脚打了一下没发现什么问题。小音频在基带电源背面,难道拆电源的时候吹到了,拆了吧,拆好问题依旧,刷个机看看吧,刷机报错4014
亮苹果标志,出进度条,就是刚出进度条的时候机灭屏了。进入DFU模式了。硬盘也换过一个试过了,硬盘焊盘也打过值了。
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-5-1 12:22
问题还是在你拆了基带电源后,是不是弄掉小零件了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-1 12:24
第一个4014   好像是CPU那面的问题
作者: 深爱及海    时间: 2017-5-1 12:42
CPU虚了,重新搞
作者: LIJUN911025    时间: 2017-5-1 13:06
6s刷机先验证的基带部分,不要去动U就搞基带部分、
作者: caibobos    时间: 2017-5-1 13:08
跟我上次搞的一模一样,原本开机无基带,换了基带电源后一会开机电流达到2A,一会联机电流,有时又能开,基带都出来了,刷机出进度条,恢复iphone软件中间直接黑屏跳数据线,报错14,9,换硬盘没用,怀疑是基带部分哪里短路了,好像6s刷机刚开始刷的是基带,查基带跟基带电源周围没发现短路,6s搞起来真郁闷,说吹到cpu吧,距离有点远,说手工烂吧,搞了那么多了,再烂的手工也不可能吹个下半部分把上半部分吹到了……
作者: 250313118    时间: 2017-5-1 13:15
是拆完基带电源后不能开机的,但周边仔细看了没问题。
作者: 250313118    时间: 2017-5-1 13:16
句容诚信电脑 发表于 2017-5-1 12:24
第一个4014   好像是CPU那面的问题
肯定不是第一个了啊。第一个怎么会亮苹果呢
作者: 250313118    时间: 2017-5-1 13:17
我也有同样的感觉,能确认,6S 基带问题,刷机报错是这个位置吗?》
作者: 250313118    时间: 2017-5-1 13:20
caibobos 发表于 2017-5-1 13:08
跟我上次搞的一模一样,原本开机无基带,换了基带电源后一会开机电流达到2A,一会联机电流,有时又能开,基 ...
是的,感觉很郁闷。那么远你说吹到CPU感觉这个太邪了。但不知道哪里有问题。
你最后搞定了没有啊?
作者: 麦毅诚    时间: 2017-5-1 13:34
6S、7没有基带就会重启!刷机先验基带,不过就是4014!
作者: caibobos    时间: 2017-5-1 14:44
你最后搞定了没有啊?
没有,无从下手啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-1 15:10
会不会是板层的问题,从你描述来看,感觉步骤都还是很正确。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-8 16:19
是不是CPU虚焊了,重置一下CPU试试看
作者: smzlwan    时间: 2017-5-10 18:57
哈哈,我遇到你这样的问题过,,,有必杀技哦,,,哈哈,,要付费,,,解决。。。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-11 00:27
你发的进度条图也不点一下,都不知道到哪个位置。4014多为暂存问题。
作者: 会员23844    时间: 2017-5-12 14:13
基带装上马上好
作者: 中科电子    时间: 2017-5-13 12:41
基带CPU和基带电源没装好,6s刷机先验证基带的
作者: whjlanzhe    时间: 2017-5-13 14:07
修好了说一下怎么解决的学习学习
作者: 250313118    时间: 2017-5-13 14:10
大三元 发表于 2017-5-12 14:13
基带装上马上好
基带电源 还有基带CPU 验证哪个,当时基带CPU拆了可以进系统的,拆了基带电源就不行了。感觉应该是基带电源引起的。但重装回去还是不行。能确认一下这里是验证基带电源,还是基带CPU 他机器原本是无基带的。
当时好进系统的。
感觉也是。但一直没弄好。 基带边上也都查了,没发现哪里有问题。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-13 15:09
现在有结果了么?
作者: 250313118    时间: 2017-6-1 22:02
轩辕思天 发表于 2017-5-13 15:09
现在有结果了么?
没结果   还躺着呢  什么时候空了再整整了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-2 08:46
250313118 发表于 2017-6-1 22:02
没结果   还躺着呢  什么时候空了再整整了
等你后续好消息。
作者: heyongliu    时间: 2017-6-2 08:50
不装基带电源肯定白苹果重启啊!报错4013
作者: 250313118    时间: 2017-6-2 09:01
哦  确认下不装基带cpu能进系统的吧
作者: 529048031    时间: 2017-6-2 15:23
苹果就好比当年的IBM,会成为这两年的维修重点噢,
真心敬仰大神之作,
作者: ahwhzl1985    时间: 2017-6-2 17:24
6S没装基带是不能开机的   甩个ID基带上去看看能不能开机    验证一下是不是基带自身的问题
作者: zhongjiasheng    时间: 2017-6-2 19:21
疑难杂症,不行手工好就搬板
作者: 祖新八闽通讯    时间: 2017-6-2 20:44
要是基带是坏的 你把基带电源拆了也许就把基带复位了,cpu通基带信号 复位找不到数据了就白苹果也是有可能的 搬板试下 我也很好奇
作者: 250313118    时间: 2017-6-3 07:59
祖新八闽通讯 发表于 2017-6-2 20:44
要是基带是坏的 你把基带电源拆了也许就把基带复位了,cpu通基带信号 复位找不到数据了就白苹果也是有可能 ...
空了我找个id板试一下 确认一下
作者: 丶︶怎么去拥有    时间: 2017-6-3 09:11
拆硬盘打到CPU的总线看看正常吗?
作者: 武志刚    时间: 2017-6-3 09:43
有结果了,发出来分享下。
作者: 250313118    时间: 2017-6-29 14:19
有可能吧,不确定。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-29 15:04
250313118 发表于 2017-6-29 14:19
有可能吧,不确定。
唉,这种问题看上去就感觉头疼。
作者: 志强不息    时间: 2017-6-29 15:38
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 250313118    时间: 2017-6-29 17:04
caibobos 发表于 2017-5-1 14:44
没有,无从下手啊
我的也躺着呢。空了不行就搬个板了。
作者: 250313118    时间: 2017-6-29 17:05
CPU应该不会。。基带这边问题,但具体不知道哪里问题。但可以确认基带这边问题。
作者: 250313118    时间: 2017-6-29 17:06
可以啊,付费没问题。解决就好。要多少钱啊??价格合理点。我出。
作者: 250313118    时间: 2017-6-29 17:07
亮屏了感觉不太会是上层问题。
作者: vip路过    时间: 2017-7-3 11:44
我也有一台,白苹果重启刷机报错4013  换了硬盘报错4014 基带电源断线接上了  基带也重新植啦问题依旧4014
作者: 你不懂K线    时间: 2017-7-9 09:19
估计板层短线了  这样不大好修
作者: 枣庄手机维修    时间: 2017-7-10 18:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenchao1126    时间: 2017-7-10 20:10
楼主太牛了··怎么感觉你修起来这么简单啊?
作者: 250313118    时间: 2017-7-11 09:22
看来这个问题的还不少,哪位大神有好办法共享一下。
作者: 250313118    时间: 2017-7-11 09:23
你不懂K线 发表于 2017-7-9 09:19
估计板层短线了  这样不大好修
感觉不是板层的问题。感觉是基带哪里不对,但又不知道哪里不对。只动了基带电源后就进不了系统了。
作者: 250313118    时间: 2017-7-11 09:24
枣庄手机维修 发表于 2017-7-10 18:41
感觉有两个可能,第一基带或者基带电源有问题。第二搞wifi得时候是不是吹到旁边了,好像有个滤波是和基带电 ...
WIFI装好了,没问题了, 回去都用了几天才回来没基带的。。后修基带修成白苹果了。
没感觉哪里简单的啊。还没修好呢。
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2017-7-11 09:51
你可以从ID板子上拆个基带安装上去试试
作者: 250313118    时间: 2017-7-11 10:04
紫轩蓝竹 发表于 2017-7-11 09:51
你可以从ID板子上拆个基带安装上去试试
这是个好办法,我怎么没想到呢。感谢 ,
作者: 【唯一爱】    时间: 2017-7-11 14:11
坎坎坷坷扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩哭uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
作者: 【唯一爱】    时间: 2017-7-11 14:12
就将计就计军军军军军军军军军军军军军军军军
作者: zjmanager    时间: 2019-9-16 14:20
苹果6s不开机专题帖:https://www.chinafix.com/zt/5424-1.html
