标题: 14款的A1502进系统键盘触摸板和USB失灵 [打印本页]
作者: 子墨粉丝    时间: 2017-5-1 12:01
板号820-3476-A,无论是进PE还是进苹果系统,刚进系统键盘触摸板和USB都能正常使用,过了几秒键盘触摸板和USB就都同时失灵,就像死机了一样(有时候在输入密码界面也会失灵)但是键盘的大小写键能按亮灯,长按开关可以强制性关机,如果停留在选择启动选项界面的话键盘和触摸板一直都能正常使用,重装过10.11的系统,换过触摸板、BIOS和控制芯片CY8C24794后故障依旧。这三者关系都是挂在USB总线下面,也怀疑过是桥的问题,加焊过桥也是一样。实在是没辙了,特来请教高手,如指导修好,必有红包奉送!
作者: 上海企升科技    时间: 2017-5-1 12:11
这现象换桥换芯片没有用的 原来我有台1278也是这样 比较难搞哦
作者: yvhai2010    时间: 2017-5-1 12:22
有进过水吗,重点看下触摸小板上的电路板
作者: zhuyiab    时间: 2017-5-1 12:27
换一个触摸板试试
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-1 12:54
可以用排除法看是哪导致,换触摸板,换键盘试试
作者: 子墨粉丝    时间: 2017-5-1 18:01
不修还给客户了?
作者: 子墨粉丝    时间: 2017-5-1 18:02
yvhai2010 发表于 2017-5-1 12:22
有进过水吗,重点看下触摸小板上的电路板
触摸板带线都换过了
作者: yvhai2010    时间: 2017-5-1 18:06
子墨粉丝 发表于 2017-5-1 18:02
触摸板带线都换过了
那就确实是个棘手的问题
作者: xiongyangwan    时间: 2017-5-1 19:19
我记修过一台触摸板用不了的 是触摸板USB两根数据中间有个电感 量了是好的 但我把他拆了直接用线连起来就好了
作者: LANNANHUA    时间: 2017-5-1 20:37
还是桥的问题,要换,不过风险大,搞不好不亮机
作者: kenliit    时间: 2017-5-1 20:43
标题: 。
把触摸板和键盘都断开,接个USB键盘鼠标看看行不行,如果那样能用,就依次换接触摸板和键盘,以确认故障。如果光接USB也不能用,就是桥那边的事,测桥那边。
作者: kenliit    时间: 2017-5-1 20:46
哦,3476A还没桥,测cpu周边电路。
作者: 上海企升科技    时间: 2017-5-1 20:57
不会是桥的问题的 开始是能用 过一会就不能用的
作者: 上海企升科技    时间: 2017-5-1 20:58
再说这款机器就一个U 没有桥的
作者: LANNANHUA    时间: 2017-5-1 21:01
上海企升科技 发表于 2017-5-1 20:58
再说这款机器就一个U 没有桥的
桥就在U那里,合一起的
作者: 子墨粉丝    时间: 2017-5-2 10:08
kenliit 发表于 2017-5-1 20:43
把触摸板和键盘都断开,接个USB键盘鼠标看看行不行,如果那样能用,就依次换接触摸板和键盘,以确认故障。 ...
有试过的,也是一样进到系统过不了多久就会失灵,所以才去干桥的,加焊无效
作者: kenliit    时间: 2017-5-3 03:27
是死机了,还是鼠标键盘无效?你试试播个视频,看看鼠标键盘失效时视频还在播么?
作者: 子墨粉丝    时间: 2017-5-5 10:33
可能是死机了,但是自带键盘的大小写键是可以按亮灭的
作者: kenliit    时间: 2017-5-5 21:39
死机就不一样了,多数跟关键部件有关,你换个硬盘看看
作者: lq23lcy45j    时间: 2017-5-6 23:53
USB3.0驱动加载不上,考虑USB3.0集线器之类的硬件是否有问题
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2017-5-28 21:49
看来这个机器 毛病还有点多  我接了一台  进系统很慢 特别是OP 切换的时候    键盘触摸也是有时候能用有时候不能用
作者: 沐风听雨    时间: 2017-6-1 11:36
用风枪吹一下右侧USB小板上面的USB3.0芯片
作者: 272868655    时间: 2017-6-3 14:25
你要确定触摸可以工作正常先  主要先修复触发板 其他的问题 先别管  主要触摸可以用 剩下的 问题  基本上  就解决  看一下触摸的供电 信号啊  别干桥  干了也不会好
作者: 四月的海    时间: 2017-6-6 15:37
看你发的帖子,机器应该不在你手上了吧,可以加我微信讨论下:lyb154594539,迅维很少上
