标题: ASUS K43LY 3.1 上电0.15掉电 非通病修复 [打印本页]
作者: 白客123    时间: 2017-5-1 12:00
机型:asus  k43ly 3.1
故障:上电0.15a 3秒掉电
又是一个无图纸的机器,好在有点位。触发上电时,在这3秒的时间内测各大电感电压,唯独没有cpu供电,再测CPU供电芯片RT8166 32脚EN 为0查来到PSL8101 :ALL_SYSTEM_PWRGD .再来到D5804 3脚测得2脚SYS_PWRGD无电压,追查来到排阻RN5801是由+3vs上拉得到,测得+3vs才2.1v, 明显不对追查+3vs的产生。 来自PQ9107(N沟道)实测G极0v,应为+12v(点位上得知)在追查来到pr9101 1脚0v再来到PQ9105, 果断换掉PQ9105   OK  此机修复。
为了便于大家寻找 还是传上点位    K43LY_3.1.zip (139.26 KB, 下载次数: 34)
