标题: 液晶电视机闪屏 [打印本页]
作者: xyjhyz    时间: 2017-5-1 11:15
标题: 液晶电视机闪屏
开机一会时间,左边有一条白色纹条要跳动,闪跳,求大神在线解说方法
作者: 二年级    时间: 2017-5-1 11:30
先清理屏线接口。
作者: xyjhyz    时间: 2017-5-1 11:31
二年级 发表于 2017-5-1 11:30
先清理屏线接口。
你以前遇到过这样的问题吗
作者: FYshuma168    时间: 2017-5-1 11:42
上图片看看 具体怎么跳变的
作者: xinhediannao    时间: 2017-5-1 12:01
这种一般是先清理屏线,在看一下高压板有没有电容鼓包,再就是屏坏了,没得搞了。
作者: 彭进辉    时间: 2017-5-1 14:02
估计没得修
作者: 30期-朱耀新    时间: 2017-5-4 13:33
换个通用驱动板试试 基本上屏坏居多
作者: now12345    时间: 2017-5-4 13:37
无图无真相
作者: 付豪杰    时间: 2017-5-4 14:48
无图无真相 不好判断
作者: jaqymjaq    时间: 2017-5-4 21:25
屏坏的可能性大
作者: cavaly    时间: 2017-5-9 10:03
LG的老塑料屏也有这个问题,每个灯条下面都贴有一条铝箔胶带,本意是屏蔽磁场干扰。但背光灯管老化后,会对屏蔽的铝箔胶带放电。解决办法是拆屏对灯管下的铝箔胶带进行接地处理。
作者: 淡定人生chen    时间: 2017-5-11 21:39
好 学习了
作者: huiwu21    时间: 2017-5-13 12:03
这种一般都是屏挂了。不过没图
作者: FYY    时间: 2017-5-14 19:38
不会是背光坏了吧,电压不稳的
