标题: 对于iPhone6 CPU对面或身边元件,是采取大温度快速取下,还是怎么??? [打印本页]
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-1 11:01
每次摘电源都怕把CPU吹冒,所以我拆电源或触摸的时候都是直流420℃,快速取下,这样可以吗???
作者: LIJUN911025    时间: 2017-5-1 11:51
温度高,取的速度快就Ok
作者: xujunlinshi110    时间: 2017-5-1 14:19
你用的什么工具,不同工具温度特性不一样,没啥标准
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-1 18:13
420   快速取的话  也是有一定风险的   最好还是低温多吹
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2017-5-1 18:17
快吹,四周隔热做好,可行
作者: yblnm    时间: 2017-5-1 19:11
有什么可以不可以,你都这么干了。只要还把另的东西干爆,证明你的方法是有效的
作者: sbddia    时间: 2017-5-1 19:34
这样取下来后芯片有没有坏,420度
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-2 10:33
420是不是有点高了啊···350左右差不多吧·····
作者: kukulan87    时间: 2017-5-2 12:59
861DW温度400风量60不保护直接下,每次都这么干
作者: 吕忠山    时间: 2017-5-2 17:04
学习了,,,,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-8 16:13
可以的,温度高,速度快一般没有问题,可以加一点隔热的东西保护一下
