标题: 联想 B470e [打印本页]
作者: 负电荷    时间: 2017-5-1 10:34
标题: 联想 B470e
今天, 正在看着(向往的生活)这时有位客户来修笔记了 。马上接到手一看是联想B470e 。脑里闪过第一个记忆,那就是CPU电路的问题;客户说是开不了机了。我测了下 ,是短路。
动手拆机、修机
数据已于 10:31 保存
[url=]30 秒后保存[/url] [url=]保存数据[/url] | [url=]恢复数据[/url]    [url=]字数检查[/url] | [url=]清除内容[/url]    [url=]加大编辑框[/url] | [url=]缩小编辑框[/url]
附加选项阅读权限抢楼主题
本版积分规则发表帖子 保存草稿 转播给听众 将此主题同步到:
  • 关闭
  • [url=]上传图片[/url]
  • [url=]相册图片[/url]
  • [url=]网络图片[/url]
全选 将选中的图片保存到相册:  ------- +创建新相册
[url=]
[/url]
[url=]删除[/url]
保存到相册
[url=]
[/url]
[url=]删除[/url]
保存到相册
[url=]
[/url]
[url=]删除[/url]
保存到相册
[url=]
[/url]
[url=]删除[/url]
保存到相册
[url=]
[/url]
[url=]删除[/url]
保存到相册
[url=]
[/url]
[url=]删除[/url]
保存到相册
点击图片添加到帖子内容中
文件尺寸: 小于 8MB , 可用扩展名: jpg, gif, png
您今日还能上传 40 个文件 或者 总大小 20MB 以内的文件
确定
。拆开后才发现:炸了个洞,没有想象的这样简单:进行了半个小时的维修过程,进行各种电路排除,最后不短路。
开始通电测试,不开机 测得主供电19V有,3V 5V 不输出。看下3V 5V的供电芯片是TPS51123,下一步就是检查为什么不输出,第一,先对地打下阻值,主供电 线性3V 5V 还有3V 5V 的电感 ,当打到3V的转换电路时,发现阻值不对,太低了。查了下图纸,3V的转换电路的电压是 3D3V_S0.
这个信号电压去的太多了。想起了 烧机大法。拆了U3607后,进行烧机。最后问题还是没有烧出来。没法,一个一个断开啊, 桥 断开后发现阻值还是低,说明其它地方还有问题。再次想起那个打洞的地方,原来还是这里有问题。最后换了个EC。短了个路,烧了一路下来,就是这些东东坏了
作者: 负电荷    时间: 2017-5-1 10:37
补充下图
作者: zjw128    时间: 2017-5-1 11:15
佩服好厉害啊
作者: 二年级    时间: 2017-5-1 11:46
龟壳管害人不浅啊!
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-1 13:18
看来昨天不光我一个人排版上传图片出现问题。烧了这么多报了多少?
作者: 负电荷    时间: 2017-5-1 15:07
在写的过程好好的,发后就变成这样了
作者: FZYWFIX    时间: 2017-5-1 15:38
这年头还有人用指针的电源 牛
作者: 负电荷    时间: 2017-5-1 15:42
FZYWFIX 发表于 2017-5-1 15:38
这年头还有人用指针的电源 牛
咋了 不行啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-5-1 15:45
发帖有点乱
作者: 红彤    时间: 2017-5-1 16:02
接b470,y470机子短路的时候,最好当客户面拆开,让客户拍下cpu,cpu坏的可能性很大
作者: 负电荷    时间: 2017-5-1 16:05
这到也是啊,还好CPU没有坏
作者: 耀眼的伞    时间: 2017-5-1 16:27
这步奏没毛病
作者: jinq    时间: 2017-5-1 16:35
好简明扼要啊
作者: 永久的爱128    时间: 2017-5-1 17:06
学习了楼主
作者: 级菜鸟    时间: 2017-5-1 17:16
图片怎么大大小小的,不规则
作者: 一飞    时间: 2017-5-1 17:24
学习了。楼主。。。
作者: 爱过你    时间: 2017-5-1 21:02
见这个机子就头大,坏了就坏的多
