天意wx 发表于 2017-5-1 11:09
无短路 芯片重植再焊接回去试试
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-1 11:19
核芯鼓包了, 这个基本上KO了吧
核芯鼓包了, 这个基本上KO了吧
aya又回来了 发表于 2017-5-2 08:58
上面不要那么高的温度 230足够了 下面高点 260 270都可以
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-3 12:05
下次再试一下了,还有个问题,你们拆这种大铁盖是用的什么工具?我用镊子夹不起来,会推着GPU到处跑,而 ...
扔远一点 看着伤心aya又回来了 发表于 2017-5-3 17:17
不用夹的 直接翘起就可以 干嘛都要夹起来呢? 等你做多了黑胶 你就知道了 直接撬起一端就可以 黑胶都 ...
核芯鼓包了, 这个基本上KO了吧
无短路 芯片重植再焊接回去试试
新安江 发表于 2017-5-11 13:55
上温250后不要加温了,加下温,这样长时间也不会爆桥。
有时芯片内部已达熔点了,但有胶固定,所以你以为 ...
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-11 15:47
为什么我的探头插不进,是不是我买到假的探头了?
新安江 发表于 2017-5-11 17:56
估计是吧,原装是欧姆龙的,线很细的。
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-11 19:26
我的也是欧姆龙的,就是插不进。头子要比线大一点点,不知道夹一下能不能用
新安江 发表于 2017-5-12 09:23
千万不要夹,头开路了就报废了,因为那个头是工厂烧制的,自己弄不了
多多 发表于 2017-5-16 16:59
KO掉了 当装饰品用吧
周二娃 发表于 2017-5-18 23:47
应该是先用刀片去掉金属盖之后再上BGA
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-19 08:05
新的GPU拿到之后也是要先开盖再BGA的么?感觉怕搞坏啊。
