标题: 联想X200板号07226开机报警进画面15分钟左右键盘导航不能用 [打印本页]
作者: 明月维修    时间: 2017-4-30 23:19
联想X200  板号07226    BISO芯片16脚,开机报警之后可以进入待机界面   15分钟左右键盘导航不能外接鼠标键盘正常,头一次遇见16脚的BIOS芯片一下子就蒙了,还好有大师发过16脚改8脚的帖,仔细一看还是8脚有用别的都是空脚。呵呵。。。。。需要改后缀名bin
chinafix.com.cn迅维网_IBM X200 7458.zip
2.92 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
作者: yu68892816    时间: 2017-4-30 23:34
不错,,收藏了
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-4-30 23:35
这BIOS满天飞,还要买??
作者: 叫我“天明哥”    时间: 2017-4-30 23:53
BIOS?。。
作者: 本人新手    时间: 2017-5-1 01:11
挺老的机器了吧。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-1 07:10
是刷BIOS程序就好了吗?
作者: hsgg    时间: 2017-5-1 08:30
BIOS导致的奇葩故障么
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-1 09:04
16的BIOS以后也会是主流的了
作者: 明月维修    时间: 2017-5-1 21:37
哦还以为是淘汰的那这个机器有点老
作者: 明月维修    时间: 2017-5-1 21:39
JINWUDONG 发表于 2017-5-1 07:10
是刷BIOS程序就好了吗?
是的
刷了好几个这个解决问题了
作者: 明月维修    时间: 2017-5-1 21:43
hsgg 发表于 2017-5-1 08:30
BIOS导致的奇葩故障么
是的,本以为是键盘问题,但在论坛上好多都是说不开机报警刷BIOS,就解决了,所以抱着试试的态度,结果刷不开机了,但不在报警,就找了几个结果就好了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-2 14:13
明月维修 发表于 2017-5-1 21:39
是的
刷了好几个这个解决问题了
X200的机器的BIOS也容易坏啊!而且还不好刷啊!16脚的BIOS芯片。
