标题: 联想G480无待机,不触发! [打印本页]
作者: xiaobao114    时间: 2017-4-30 17:11
标题: 联想G480无待机,不触发!
   机型:联想G480
   板号:LA-7981P
   故障现象:按开关无反应 ,无3V 5V待机。
   维修过程:同行拿过来一台联想G480的本子,说是昨天用的好好的今天就按了没有反应了,插上电源电流从0.06跳到0.01这说明有轻微短路的现象,拆下主板先量一遍所有电压的阻值其它电压的阻值都是正常的只有5V的阻值只有170欧感觉小了点,那就先从5V开始查起吧因为插上电源拔下来之后3V和5V的阻值只有40欧和30欧,那就说明再插上电源的一瞬间3V和5V是产生了的,只是因为其中一组电压拉低才导致没有产生,因为怀疑5V有问题就先查这组电压,因为插上电源拔下之后阻值会变低那就先把5V的大电容先换掉吧[attach]1304838[/attach]换掉之后还是一样的问题仍然没有电压产生,看来不是这个大电容的问题。那就把5V的后继连接断开[attach]1304865[/attach]断开之后量测+5VALW的阻值 是正常的,看来不是后继的问题还是得查+5VALWP 既然后继没有问题那就查查RT8205供电条件吧,[attach]1305049[/attach]13脚有3.3 16脚有19V 17脚有5V 8脚有3.3 3脚有2V 1脚有0.6 6脚有1.02 22脚和9脚都有5V的电压这样看来至少这个芯片的供电条件都是正常的。没有其它思路就先换一个吧换完之后如自己所料还是老样子。开始怀疑自己是不是走错了方向,在论坛上搜了一下G480不触发的问题,有这样的问题但是找到问题却和这个不一样,看来还是得自己慢慢修啊。因为始终怀疑是5V的问题还是再查这一块,再来量一下5V的上管和下管有没有问题[attach]1305157[/attach]先量上管PQ402 123脚和4脚都正常。再量下管PQ404 5678和123脚阻值正常,当量到4脚的时候发现阻值只有175欧再把表笔放到5678万用表响了。原来罪魁祸首是它,[attach]1305286[/attach][attach]1305297[/attach]从料板上找一个上管装上去插上电源3V 5V出来了。按下开关电流开始正常跑了,接上显示器正常显示了。其实如果 用示波器修的话会更快的找到问题,但是我的示波器是日立100M的老示波器波形还不准,也就没有管它。看来还是得准备再去弄个示波器了。[attach]1305300[/attach]对了还上传一个U6的BIOS,此机显卡是N13M-GE-B-A2[attach]1305344[/attach]绝对是OK BIOS.放心下载。图纸我就不上传了,论坛上有很多。
作者: xiaobao114    时间: 2017-4-30 17:13
G480 U6 LA-7981P.rar (340.17 KB, 下载次数: 3)
