标题: KTC液晶显示器一波三折的维修 [打印本页]
作者: 奔三啦    时间: 2017-4-30 16:57
标题: KTC液晶显示器一波三折的维修
    客户送来这个显示器是KTC,型号:W2010S。显示器故障是插电按开关没有任何反应。
       分析故障:1,可能是电源板故障
                    2,驱动板故障。
     拆机测电源板,没有12V输出。5V那里只有1V左右电压。随手给5V和12V打阻值    5V对地值200左右,12V对地值0
     拔掉驱动板,12V对地值还是0.再拔掉高压板12V对地值正常。
     看来这故障很好解决嘛。。。心里窃喜。改掉高压板,开机试机,白屏。。。。。。。。。。。。。。怎么驱动板也坏了???
     好吧,那就改驱动板试试。看一下屏的参数。屏型号LW200WD1,屏电压5V,双8屏线,1600X900分辨率。
     飞线,,,飞线,,,飞线,,,改好驱动板后。开机测试。。。。。。黑屏,不亮。。。。。这是咋的了??????????
测驱动板上有5V供电。测一下开启电压12V???开启怎么会是12V呢?把驱动板断开再测开启没有电压。测电源板上的EN仍然有12V,这是怎么了?
大家都知道电源板上的EN应该是驱动板给的。不管了电源板上的这个EN了。直接把驱动板上的开启和高压板上的开启接到一起,不插屏。这是灯管亮了。
OK,接上屏线后又傻眼了。怎么不亮机?????
仔细看看,貌似原装板上的屏线和咱的通用屏线的线序不一样。换上通用屏线终于亮机了。
总结;
     改这种显示器的驱动板,需要检查一下屏线是否匹配。
     电源板上那个EN为什么是12V。我还不知道,以后需要注意一下。这EN不短路也不跟12V电压相同。
看一下换下的尸体吧:
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-30 18:37
屏线确实要注意,虽说大部分都一样,但也不能排除像这样的情况不一样。总之,修出来就是本事,为楼主加分!
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-30 19:21
电源的12V供电,就没有向驱动板供电,所以en信号12V,哪里来的12V。。。不可能的吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-1 09:29
楼主测试的出错了吗
开启信号 正常3.3v吗
作者: 奔三啦    时间: 2017-5-1 10:26
ss456er12004 发表于 2017-5-1 09:29
楼主测试的出错了吗
开启信号 正常3.3v吗
是这样的,原装驱动板有个12V供电和5V的供电。电源板上的EN是12V。改驱动板后给驱动板的是5V供电,但电源板上的EN还是12V。
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-1 10:31
奔三啦 发表于 2017-5-1 10:26
是这样的,原装驱动板有个12V供电和5V的供电。电源板上的EN是12V。改驱动板后给驱动板的是5V供电,但电源 ...
电源板上的EN是12V
那这个 12v 不是高了吗
作者: yj20108000    时间: 2017-5-1 11:30
开启不可能12伏。
作者: ANKAI    时间: 2017-5-1 14:07
原来是屏线不一样啊
