标题: 一块盈通AN78S主板,触发不亮屏 [打印本页]
作者: 171244862    时间: 2017-4-30 16:33
一块盈通AN78S主板,触发不亮屏。习惯性插拔下内存条,任然不亮,内存条是好的。量下内存SPD238脚有3.3V,量各大供电正常,只桥供电0.3v左右,驱动芯片W83321G正常,下管击穿。从坏板上拆个下管装上,再次触发亮机。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-30 16:45
下管击穿,击穿不就对地短路了吗?难道还能上电?
作者: 171244862    时间: 2017-4-30 16:51
还没完全击穿,有0.3v
作者: szzbq    时间: 2017-4-30 17:05
楼主修台板技术可以,加分了
作者: woku136    时间: 2017-4-30 19:53
只桥供电0.3v 不是桥供电 你那管子不是穿了 。二是导通不良吧
作者: 过期的可乐    时间: 2017-4-30 20:19
是导通不良吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-30 21:23
加分鼓励发帖
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-1 05:13
维修不易,加分鼓励
作者: 腾讯小组    时间: 2017-5-1 15:45
下管击穿不会短路吗
