标题: 苹果A1278,长按开关5秒正常开机显示! [打印本页]
作者: skyjw    时间: 2017-4-30 16:00
    机型:苹果A1278
    板号:820-2879-B
    故障现象:长按开关5秒以上能正常开机且显示正常,但正常轻按开关触发大约三秒左右就掉电,搜了论坛说此机器有通病,说是ISL6259的17PIN,18PIN检测脚的电阻阻值易变大,检测易出现故障部位R7052,阻值正常,18PIN的电阻阻值2.2欧也正常,ISL6259更换过,BIOS也刷过。故障一样。
测公共点电压R7050处掉电时电压不变,但有一点,q7050的D极电压是波动的,也就是直接接到电池的,不知是否正常.现在的问题是,长按能开机正常显示,那也就证明供电什么的应该正常。无论是单用适配器还是单用电池或是适配器与电池一起接开机都是一样的现象,接电池也能充电。现在不知从何修起了,请各位修过的指点指点,或帮忙分析分析!不胜感激!
作者: skyjw    时间: 2017-5-1 09:44
人呢?请大家帮忙分析分析,谢谢!
作者: pcbfixer88    时间: 2017-5-1 11:47
Check SMC and SMC_ON_OFF pull up resistor.
作者: zheng8315    时间: 2017-5-8 16:22
修好了吗,遇到一台一模一样,不知道怎么下手
作者: 阿龙阿龙    时间: 2017-5-8 16:27
把17 18脚电阻换掉啊,一般是电阻焊点氧化,接触不良,你测电阻时候是通的,但是量线路有时阻值偏大
作者: 阿龙阿龙    时间: 2017-5-8 16:28
就是打胶的那个电阻,把胶去 掉,电阻换掉
作者: skyjw    时间: 2017-5-9 11:46
没修好,放着呢。
作者: skyjw    时间: 2017-5-9 11:48
那款板没有打胶电阻。所谓那个打胶电阻也就是17.18脚的检测电阻。查了那两个电阻都没有问题。
作者: zheng8315    时间: 2017-5-9 14:44
skyjw 发表于 2017-5-9 11:46
没修好,放着呢。
唉,一样。直接还给客户叫客户那样子用就好
作者: 潇晓翔    时间: 2017-5-9 15:17
没问题的问题,别去浪费时间 啊
作者: skyjw    时间: 2017-5-9 17:31
潇晓翔 发表于 2017-5-9 15:17
没问题的问题,别去浪费时间 啊
客户不接受这个问题呀!谁都不想折腾,可客户不接受没办法。
作者: skyjw    时间: 2017-5-9 17:32
客户不接受!
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-5-9 17:33
不通过开关可以正常开机吗
作者: skyjw    时间: 2017-5-9 17:35
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-5-9 17:33
不通过开关可以正常开机吗
不通过开关也是要短接5秒左右才能正常开机,也就是说用不用开关都是要按住5秒左右才能开机,如果正常的轻按开关开机开机一会就掉电 了。
作者: q3611323    时间: 2017-5-9 19:55
查一下触发电路 键盘是不是带开关的
作者: 欧BA拉    时间: 2017-5-9 22:19
去年也有一台这样的,进水的机器,只修到这个程度,客户接受了
作者: skyjw    时间: 2017-5-10 11:48
感觉用 苹果的客户比较挑剔,碰到好几个了。
作者: OO7    时间: 2017-5-10 18:55
这种故障去年修了一个,键盘接口 到EC  全部排除替换原故障  最后锁定桥。可惜的是最做BAG的时候PCB起泡,没有验证到。触发的时候键盘接口到EC EC到桥信号都有快速反应 唯有桥延迟开启5VS5 楼主换个桥看看 。
作者: jiaguoxinzhi    时间: 2017-5-10 22:30
查smc的sensing
作者: skyjw    时间: 2017-5-11 10:53
OO7 发表于 2017-5-10 18:55
这种故障去年修了一个,键盘接口 到EC  全部排除替换原故障  最后锁定桥。可惜的是最做BAG的时候PCB起泡, ...
哦!这是个重要的信息,回头我查查。不过最近偶然看到无边大师的一个帖子,我的故障跟他的故障可以说跟他一个样,按照他的说法,也是隔离没过,不过可惜的是他的也是17,18PIN的问题,他的是断线了,参照他的修法,ISL6259我也更换了,ISL6259的周边也查了,没有发现故障。无边大师的原帖地址:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=648904
作者: skyjw    时间: 2017-5-11 10:55
jiaguoxinzhi 发表于 2017-5-10 22:30
查smc的sensing
很多坛友都 有碰到过个这没个问题,说是SMC换了都没解决问题,我暂时还没动。
