标题: Lenovo IdeaPad G40-70进水维修 [打印本页]
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-30 13:45
机器型号:Lenovo IdeaPad G40-70
主板板号:NM A271
版本:REV:1.0
故障现象:同行送修不知道是么故障,一问三不知,插上可调电源,待机0.0001猛跳到0.280可调电源过流指示灯忽闪。
猜测应该是有短路了。迅速拆开机器一看进水。
这IO带程序,别挂就行,(心里捣鼓这先给它洗白白再说把)
全板清理过一边后,上电,发现故障一样,不会IO挂了把,先量量公共点发现对地为0,烧机伺候。片刻发现敌情。
电容短路了,拆完打值恢复正常,再次上电待机电流恢复正常。
一直担心IO挂了,运气好,按开关电流欢快的跳了上去亮机。
维修结束,欢迎拍砖加分。
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-4-30 13:58
编辑到后面没有图片结果出来一大堆,真是醉了。
作者: 月饼 时间: 2017-4-30 14:25
你自己传这么多图。。。
自己重新编辑重新插入图片吧。
服了。
作者: scottlin 时间: 2017-4-30 16:05
這突...?重排不
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-5-1 12:23
今天终于排版成功了。
:lol:lol
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-5-1 13:32
排版好了,去捧场去把
作者: 37度男孩 时间: 2017-5-1 13:48
挺好挺好的
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-5-1 14:07
看着是不是特别简单。一看就懂。
作者: rdzsg 时间: 2017-5-1 15:38
真是高手,膜拜
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-5-1 16:22
高手你好,高手再见!!!
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-5-1 17:39
这有啥好学的,不景气,建议你去搞修飞机大炮核潜艇之类的,有技术性
作者: 阳光ggww 时间: 2017-5-1 17:57
月饼老师都出来了
作者: greaterlife 时间: 2017-5-1 18:13
这主板是哪家代工的?板号命名好奇怪
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-5-1 18:33
r仁宝 啊 亲
嘿嘿。。。
作者: 罗马浪子 时间: 2017-5-1 19:33
拆了之后不补件吗?
作者: solly1021 时间: 2017-5-2 09:42
EC没挂是亮点
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-5-2 14:46
错,亮机才是亮点
Powered by Discuz! X3.4 |
