轩辕思天 发表于 2017-4-30 15:23
一个是DRAM_PG信号,一个是DDR_VREF电压。都是给G41北桥用。目的就是为了给G41内部的DDR3内存控制工作用 ...
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-30 21:36
分析的很透彻
傲冰 发表于 2017-5-1 11:04
刚测了下确实168脚内存无复位,可是DDR_VREF1.5V正常,飞1.5V到168脚后168脚有了1.5V可是还是过不了内存 ...
傲冰 发表于 2017-5-1 11:08
而且你说的DRAM_PG我测了1.5V正常,DDR_VREF测试也正常,可是168脚内存复位就是不出
轩辕思天 发表于 2017-5-1 08:58
虎子最近很少露面,在学车吗?
我的泪为谁飞 发表于 2017-5-1 11:26
嗯,是啊 天天风吹日晒 雨林
轩辕思天 发表于 2017-5-1 12:08
慢慢来,过了之后就好了,学车就这样,很累人。
我的泪为谁飞 发表于 2017-5-1 12:08
对啊 不仅如此 还浪费时间
jintony 发表于 2017-5-1 11:39
有点时候忽略了最基本问题,看看内存座是不是好的,有一次我碰到过此现象,有一个PIN针不弹了。
轩辕思天 发表于 2017-5-1 11:24
给北桥的内存基准信号是内存电压经过2个1K电阻分压得到0.75V左右。任何DDR3内存控制器,都需要DRAM+PG和D ...
另外你168脚飞1.5V有什么用?内存控制器不工作,你飞电压过来有什么意义?
傲冰 发表于 2017-5-1 12:43
从拿到这个板子,到现在,症状一模一样,怎么叫搞废了呢,废了应该是不跑码了才对,现在症状一模一样?表 ...
傲冰 发表于 2017-5-1 12:45
估计是北桥坏了,拿到手时应该就是北桥坏了导致过不了内存
maithon 发表于 2017-4-30 16:15
没确定故障点,乱换芯片是不可取的,尤其是做BGA,PCB是有寿命的,高温加热次数厂家保证为3次,生产流程就 ...
