标题: 今早开门修一台Y400 联想机,结果…… [打印本页]
作者: weiweiwing888    时间: 2017-4-30 12:20
品牌:联想 Y400
板号:la-8691p   I5 CPU
现象:上电电流0.6A 掉电 ,不自动上电。
维修过程:
      拆机,闻到一股浓浓的烧焦味,想到MOS烧,结果拆开一看,确实是MOS管烧焦的! 查图发现是 PQ16   PQ17 属于 +1.5VP  内存供电。
以为好修,拆了上下管 ,打每个MOS的G极二极体值 下管460   PQ16上管G极  为 OL  不通,跑一下线路从pu5 的9pin 到MOS焊盘G极确是通的,好吧,芯片坏了,立马换一个,没装MOS时 再打PQ16的G极 有680 OK ,把上下管全部换上。 打电感输出二极体值也不短路 有 350   。 大胆上电! 嘿  ~~电压输出正常。
电流显示跑到1.2A  停住了,大事不妙,摸了一下内存条,好烫!!肯定是坏了,换一条好内存,再次开机,电流上去1.4A 还是不显,不用想了,CPU也是死了。。因为这个电压也送到CPU 的内存模块1.5V 。。换了一个U  ,确定亮机~~
一看屏幕,窝草,又看到屏也是有线条,唉。。。
最后报价 ,可想而知,客户不修了!~~~我也白花了2个小时维修了。伤心~~ 哪里不烧,烧内存供电,好惨,失败。。
结果是: 只好故障还原,退机
作者: gjh1396662703    时间: 2017-4-30 12:37
可以便宜点把本本给他收了   也能赚个钱   这样怪可惜的
作者: aa826807022    时间: 2017-4-30 12:45
容忍我笑了    这种事也多老是碰到这类事  钱不好挣
作者: 耀眼的伞    时间: 2017-4-30 12:54
竹篮打水了
作者: 直接点    时间: 2017-4-30 13:00
坏这么多,不如买新的了
作者: 李正义    时间: 2017-4-30 13:23
直接回收他的电脑,  这种问题没办法,
作者: fengyafei0909    时间: 2017-4-30 13:25
路过学习
作者: weiweiwing888    时间: 2017-4-30 13:56
李正义 发表于 2017-4-30 13:23
直接回收他的电脑,  这种问题没办法,
有想法,这个我也说过,客户不卖。
作者: dzy84    时间: 2017-4-30 14:04
维修是这样的了。客户觉得机器不值那么多钱。。
作者: shzhaorujun    时间: 2017-4-30 14:04
路过学习
作者: LCHHDL    时间: 2017-4-30 14:06
修过进水机器 1.05V供电串入19V  CPU。。。。。。
作者: weiweiwing888    时间: 2017-4-30 14:08
耀眼的伞 发表于 2017-4-30 12:54
竹篮打水了
是吧,2个小时一场空。 不过还好,今天又出5台二手主机。还好还好。。
作者: weiweiwing888    时间: 2017-4-30 14:11
上管挂的时候 ,运气不会好了。19V一路 过去……
作者: scottlin    时间: 2017-4-30 14:31
路过学习
作者: xujunpc    时间: 2017-4-30 14:34
悲剧!!!!
作者: 1274641737    时间: 2017-4-30 14:58
上次我也是修到一个烧内存供电的  只挂两芯片上下管和两根内存  真幸运
作者: cn1990    时间: 2017-4-30 15:14
维修的钱不好挣啊!
作者: 科特IT科技    时间: 2017-4-30 15:46
上管击穿烧U的例子也不少
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2017-4-30 17:47
坏大件的话,客户接受不了价格的话挺恶心的  主要是浪费了时间
作者: nesum    时间: 2017-4-30 18:17
楼主道出了维修界的悲哀
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-4-30 18:25
淡淡的忧伤,遇到这样的机器也是没谁了
作者: ①①①    时间: 2017-4-30 18:30
现在都是这样,不好做啊,零件贵
作者: liuhaizhong816    时间: 2017-4-30 19:12
恩 是麻烦 前2天修了一台神州的也是 烧了显卡供电  显卡显存 CPU供电 CPU EC ,最后退机器
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-30 21:51
我一看坏多了 就装起来
作者: 避雷器    时间: 2017-4-30 22:00
上管烧穿比较多
作者: sy104689983    时间: 2017-5-1 00:04
这种情况最要命的 工夫是花了 没有效益
作者: tantqh    时间: 2017-5-1 00:49
好歹要收个检查费,必须的
作者: yangke251    时间: 2017-5-1 01:04
楼主,我今天也是,一天E430c,最后客户也不修了,不过收录30块装机费
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-1 05:23
维修不易,加分鼓励
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-5-1 06:19
其实算维修成功了
作者: hxiajiang    时间: 2017-5-1 11:58
不错学习了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-1 13:04
我猜到了结局。加分安慰下
作者: 406965195    时间: 2017-5-3 17:48
现在维修难做啊
作者: 林辉电脑    时间: 2017-5-3 18:10
我想知道还原你怎么还。。
作者: ridge0728    时间: 2017-5-3 18:15
CPU太贵鸟。。。
作者: xyoffice    时间: 2017-5-3 18:41
修到这些机 也只能认栽了
作者: xyoffice    时间: 2017-5-3 18:43
weiweiwing888 发表于 2017-4-30 13:56
有想法,这个我也说过,客户不卖。
有的客户报侥幸心里 就是不信任  想拿别家试试
作者: 695985543    时间: 2017-5-3 18:47
你个笨蛋    网上找个坏板子换上就好了啊
  浪费大家时间
还要白劳动
作者: xuankejian    时间: 2017-5-3 18:53
把机器自己便宜回收回来,  组装一下 又可以卖咯
作者: fengqiang2011    时间: 2017-5-3 18:59
这种情况确实不好给客户沟通,而且成本也高,不容易接受
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-3 19:11
烧了这么多,很多客户都不愿意修的,加分支持。
作者: 高维迅    时间: 2017-5-3 19:27
屏没线还收一下,有线,就一个盘好的收什么。
作者: 简简工作室    时间: 2017-5-3 19:53
这种情况客户看着修还好,要留机修的客户还以为你坑他呢
作者: lskxxzh    时间: 2017-5-4 08:58
维修不容易啊,赔本的买卖
作者: libing010    时间: 2017-5-4 09:00
屏就是坏的还是烧了
作者: zhang血狼    时间: 2017-5-4 09:04
就怕这种客户  查出问题  客户 不修了   难 啊
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-4 09:07
真的就怕这样的机器,很无赖的,没有办法,客户还以为我们在忽悠他的呢
作者: 153503003    时间: 2017-5-4 09:13
这种事情做维修的都有碰到过,只能说声---心酸的维修佬。
作者: htceos    时间: 2017-5-4 09:19
客户可不相信他会坏那么多
作者: alick800    时间: 2017-5-4 09:19
我以前也遇到过这个相似问题,修好后发现CPU也是坏的,客户不修。我就让他稍微加点钱,换个代用的CPU给他,少赚点,至少不会白忙活。
作者: lizuo8184    时间: 2017-5-4 09:30
楼主讲的很清楚。值得学习。。我经常遇到台式机主板烧CPU的。多数都是H61平台的。。12V直接到CPU看了后都不动手了。。先点CPU要是好的在说报价修,要是有问题直接不修了。。CPU坏后成本的费用都高利润还低。
作者: liuxueqin0502    时间: 2017-5-4 09:32
老司机,带带我
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-5-4 09:33
我修半天修好一台方正的最后发现硬盘也坏,客户说没理由坏两样最后不修我都傻眼啦
作者: 529700    时间: 2017-5-4 09:38
维修不好做啊!
作者: 真死火    时间: 2017-5-4 09:38
唉,搞维修的就是怕这种,搞了半天修好了,客户不修了,真的无语!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-5-4 09:39
烧的却是多了点
作者: 谢123451989    时间: 2017-5-4 09:39
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-30 21:51
我一看坏多了 就装起来
这种故障除非先拿CPU内存去测试 要不然怎么知道会烧这么多
作者: 514906332    时间: 2017-5-4 09:40
花了时间有事不讨好的事情呀。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-5-4 09:41
一般就是先测试一下
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-5-4 09:45
先报价后维修
作者: wangyanzhao    时间: 2017-5-4 09:50
日啊  就得要检测费
作者: guixu1741    时间: 2017-5-4 09:51
哎,维修就这样,搞了半天成本太高客户不修。
作者: aoa0628101    时间: 2017-5-4 09:53
你的结果  我一个月  也要碰那么一两次  没办法    摊在谁身上  谁都会想。。这个维修费不如换个机器。。。。我们这行 现在不好干了    维修费要不上不说   贵了都不休  白搭时间  夕阳产业  撑不死饿不着    现在是 笔记本  手机  一起修   还好点
作者: q3611323    时间: 2017-5-4 10:04
这个成本确实挺高了
作者: 无效的用户名    时间: 2017-5-4 11:38
做维修的经常遇到这样的问题。先给客户说明一下。要是主板问题都是钱能修好,其他问题在商量价格,不能直报一个价格、我一般主板报150---2400之间,要是其他的有问题在给客户协商,避免问题大了客户不修。咱们自己浪费时间。
作者: 艾肖肖    时间: 2017-5-4 11:45
短路好修,不过这容易烧cpu
    有时候cpu烧了,客户说你烧的
作者: 我锋我有型    时间: 2017-5-4 11:54
白折腾了,呵呵
作者: 不忘晴天    时间: 2017-5-4 13:00
还好供电电路很快就修好了,要不耽误的时间就更多了
作者: yanjindao    时间: 2017-5-4 13:50
维修不易,加分鼓励了
作者: 一飞    时间: 2017-5-4 16:41
现在坏的芯片太坏,还不如不弄。经常不稳定
作者: xxe    时间: 2017-5-4 20:07
这样怪可惜的。 竹篮打水了
作者: chinayusanling    时间: 2017-5-4 21:25
有坏板 最好了。起码换个硬盘 大不了换硬盘说硬盘一起烧了呗 不能白忙活
作者: 小飞2H    时间: 2017-5-4 22:07
怀了这么多客户不愿意修,你直接把电脑收了啊!
作者: 111888666    时间: 2017-5-4 22:26
维修不好做了 有些事情想开点
作者: 正君数码    时间: 2017-5-4 22:39
维修能像医生那样修费就爽了
作者: lizp120506    时间: 2017-5-4 22:46
屏坏应该客户知道的啊,估计是内存条 CPU加起来有点多了
作者: 费得了    时间: 2017-5-5 00:17
y400  这个垃圾机器好像容易烧U   上次我修一台 也烧U了,
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-5 00:25
坏了这么多东西,也是悲剧了
作者: 8235687    时间: 2017-5-5 05:20
要我就买个废板子换上你这浪费时间了 或者收下 浪费人工啊
作者: cxhhk    时间: 2017-5-5 07:42
向楼主学习
作者: gaozhijun915    时间: 2017-5-5 08:05
哈哈,cpu  内存,屏,这么修下去要1000元吧,那还不如买一个新的,但楼主技术好证明实力存在!
作者: 阿正哥    时间: 2017-5-5 09:20
貌似这个机器已经没有可取的零件了
作者: zqzq    时间: 2017-5-5 09:39
就当给自己练手了,也不错
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-5-5 09:40
想办法给收了 换个屏 继续出
作者: baozi8713    时间: 2017-5-5 09:49
只能说真惨啊  现在烧处理器的太多了
作者: 龚永海    时间: 2017-5-5 09:53
CPU确定坏了先给顾客说 ,看他能接受不
作者: windlovetao    时间: 2017-5-5 09:57
关键是屏坏了,CPU也坏了,这成本太高了
作者: 张晓伟大    时间: 2017-5-5 10:18
上个星期也是Y400 花屏,订4个显存2个坏的,自认倒霉,更换后还是花屏装不上驱动,然后我就直接给客户装起来了,大家都知道这个显卡多钱的。基本客户不会接受几百换显卡的。
作者: state    时间: 2017-5-5 11:04
要是我查出1.5V供电,我就停手了,先去报价,因为一般1.5V内存应该是保不住了。(我的原则第一次沟通只报价修主板,维修中坏内存之类的零件直接停手先二次报价)。楼主辛苦了。哎~~~
作者: 傲雪寒梅168    时间: 2017-5-5 11:10
技术不错哦
作者: weiznb79    时间: 2017-5-5 11:15
给客户折个几十块换个二手机给他还能赚钱啊
作者: baiwitx123    时间: 2017-5-5 11:19
做维修的有时就是这么苦逼,不修好没法报价,修好报价客户又说高不修了
作者: 简单的[邂逅    时间: 2017-5-5 11:19
辛苦了,这样的基本就不修了
作者: 阳光ggww    时间: 2017-5-5 11:22
给客户说手工费也别给我了,,报废的电脑回收了抵了吧 呵呵
作者: 本本维护    时间: 2017-5-5 11:28
值钱的都坏完了
作者: 雪末    时间: 2017-5-5 11:31
有想法,这个我也说过,客户不卖。
客户还想着去别的地方看看人家能不能修 怕你骗他多要钱 说不定转一圈就又给你送回来了
作者: crazykiller    时间: 2017-5-5 11:38
一但U坏了客户都选择不修,上火啊!
作者: yangxiaorui1983    时间: 2017-5-5 11:41
维修就是这样 先查故障 然后报价 最TMD伤心的时候查出来客户不修了
作者: 398519516    时间: 2017-5-5 12:44
还好吧 ,最起码 短时间内查出故障了 ,要是折腾一天 那才恶心。
