查看: 2437|回复: 20
[主板维修]
秒杀映泰A780L3G VER:6.1开机挡E9或者11
发表于 2017-4-30 12:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
昨天下午快下班一老客户的朋友送来一台机维修说开机不显示:前面的过程直接飘过(客户吹的比较急,是他们公司财务用的电脑说一定要修好)你们老司机懂的(报价后开工)2张红牛   客户说没问题(后面才知道是靠它发工资了)直奔主题;  映泰A780L3G VER:6.1开机挡E9或者11更换好的内存和CPU还是这个样,拆机过程。。。。。。测量内存工作条件正常(阻值卡上)
刷BIOS好了的,不会编辑真是累(轩辕留)
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
2206807866 + 1 老司机!双击666+关注.....
小鸟修修修 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
960157213 + 2 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 6 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 2 鼓励发帖
发表于 2017-4-30 15:29:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帮你编辑了下,省得闹误会。
谢谢了专职版主了  详情 回复 发表于 2017-4-30 16:12
发表于 2017-4-30 12:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这什么鸟,写也不写清楚点有头没尾的
发表于 2017-4-30 12:05:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不会编辑就是累啊,老婆刚刚打电话叫回家做饭。做好赚奶粉的准备。。。。。。谢谢大家凑合看吧  闪人了
你写的什么贴 没写到重点的问题 ,是刷BIOS 好还是  详情 回复 发表于 2017-4-30 14:14
发表于 2017-4-30 12:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
什么玩意。反反复复没看懂
发表于 2017-4-30 13:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,,也没有写清楚啊!1是内存的条件不足,还是BIOS 还是其他问题?
BIOS问题 刷BISO好的  详情 回复 发表于 2017-4-30 14:13
发表于 2017-4-30 13:30:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看了不明白,不知修那个元件。
发表于 2017-4-30 13:33:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看得云里雾里
发表于 2017-4-30 13:36:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看的一头雾水,不知您怎么修的!
发表于 2017-4-30 14:04:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
内存条件正常就刷BIOS  。   ~ 估计刷BIOS好的把
是的刷BIOS好的 今天有事所以写快了  详情 回复 发表于 2017-4-30 14:11
发表于 2017-4-30 14:05:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
条件正常,估计是刷BIOS收钱。。
发表于 2017-4-30 14:11:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是的刷BIOS好的   今天有事所以写快了
发表于 2017-4-30 14:12:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
BIOS问题   不好意思 了    刷BIOS好的
发表于 2017-4-30 14:13:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
BIOS问题   刷BISO好的
发表于 2017-4-30 14:14:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2017-4-30 14:19:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
刷BIOS好的    真的有事急回家没写完   让大家看不懂
发表于 2017-4-30 14:26:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
开机走码了,说明板的工作条件基本满足了,但卡在某处,此时就首先考虑刷 BIOS.1
发表于 2017-4-30 16:12:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
轩辕思天 发表于 2017-4-30 15:29
帮你编辑了下,省得闹误会。
谢谢了专职版主了
发表于 2017-4-30 21:37:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
运气不错 刷bios后ok
发表于 2017-5-1 08:03:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原来是BIOS出问题,现在这品牌的板如何,好的话以后入手
