标题: 一个电感引发的Y460不认有线网和无线网 [打印本页]
作者: zjjml    时间: 2017-4-30 11:25
客户送来机器说喇叭破响,插耳机没声音,开机进系统测试耳机接口趋势没有声音,准备重做系统的客户又说有线网和无线网都不能用,看设备管理器确实就没有认到设备,那就先进BIOS还原一下,进系统还是一样,系统也重做了还是一样,拆机测了一下VLAN_12只有0.3V,好的应该是1.8v,拆掉网卡直接换了一个,进系统无线好了,有线网还是不认,再测电压还是只有0.3v左右。拆掉L28, VLAN_12,有3.3V,查网卡的其他条件都是好的,但是电压确实低,抱着试试的心态把L28这个电感换掉,进系统好了,看来是这个电感引起的啊,搞不太明白电感怎么会拉低电压呢?耳机接口还是没有声音,目测了一下接口是好的,那就换声卡,ALC272多的很啊 懒得测条件了,所以就直接换的,换上就好了,然后换喇叭装机,测试一切正常
作者: 398519516    时间: 2017-4-30 11:35
膜拜。。。 不仔细真不好发现。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-2 03:18
修的不错,加分支持
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-3 06:33
电感其实在维修中还真是坏的不是很多,我都没有遇见过呢
作者: 古木霜天    时间: 2017-5-5 15:00
这个倒是学了一招了
作者: 小诗    时间: 2017-5-5 15:05
学习了,感谢
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2017-5-5 15:05
这就是高手,我估计早就放弃了
作者: 孤云feng    时间: 2017-5-5 15:15
可能是电感过流烧毁了,变得有阻值了
作者: 邢台阳光电脑维    时间: 2017-5-5 15:22
现在才看到你的帖子,真是有点晚啊,上次修个显卡不显示的,修好了但是有线网就是不能用换了也不行,最后少收点钱对付给用户了,再让我遇到一定实测一下
作者: 从前有个小包子    时间: 2017-5-5 15:25
不仔细找还真找不到
作者: hl190    时间: 2017-5-5 17:37
学习了    顶一个
作者: 1174714483    时间: 2017-5-5 17:47
学习了   谢谢楼主
作者: 1174714483    时间: 2017-5-5 17:48
没想到 电感也会拉低电压  我以后也要注意
作者: AAA-AAA    时间: 2017-5-6 09:13
不错哦,确实牛
作者: 董玉冰    时间: 2017-5-6 09:22
厉害 不仔细发现不了
作者: 谢123451989    时间: 2017-5-6 09:26
邢台阳光电脑维 发表于 2017-5-5 15:22
现在才看到你的帖子,真是有点晚啊,上次修个显卡不显示的,修好了但是有线网就是不能用换了也不行,最后少 ...
网卡认不到不是一样的修  网卡也有工作条件的啊  只能说你没认真去查
作者: yuanyuan130    时间: 2017-5-6 10:19
学习了,感谢
作者: wu6647012    时间: 2017-5-6 10:51
学习了,感谢
作者: 532109189    时间: 2017-5-11 20:28
好麻烦的样子…… 换了这么多
作者: 後天、    时间: 2017-5-11 20:52
  前几天不是有一台e431的  就是电感导致不开机的
作者: xhkjxn    时间: 2017-5-11 20:57
非常好,路过,学习了,顶
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-11 22:09
这个学习 我还没遇见过下次直接下手
作者: 渔阳    时间: 2017-5-11 23:34
以后出现这毛病就要注意下电感了
作者: dw28hnt    时间: 2017-5-11 23:39
上图纸分析下更好
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-5-12 09:09
大神啊摩拜
作者: digit0934    时间: 2017-5-12 09:47
不错  无线有线一起不能用的少见   要我遇到这种问题 很可能直接动桥了
作者: wendong    时间: 2017-5-12 10:04
修了这么多 还真没有遇见过没声音的
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-5-12 11:37
哇  这个机器坏的东西多啊,声卡网卡都坏了啊?
作者: zhaoxishuma    时间: 2017-5-12 12:33
电感引发的血案   如果是我  我是想不到电感的
作者: xydn8631116    时间: 2017-5-12 16:10
实修中电感虚焊的比较多见
作者: 专业电脑维修1    时间: 2017-5-12 18:04
厉害 不仔细发现不了~学习了~~~感谢
作者: a86682972    时间: 2017-5-12 18:24
学习了,不错的
作者: 明月维修    时间: 2017-5-12 19:15
这个没有遇到过
作者: 继续维修吧    时间: 2017-5-12 19:45
检查的很仔细
作者: 专情Man    时间: 2017-5-12 20:53
厉害了   我的哥
作者: 昌兴笔记本维修    时间: 2017-5-13 17:54
学习了,感谢
作者: 我很忙00    时间: 2017-5-13 18:21
一台机器。。三个毛病
作者: a493519039    时间: 2017-5-13 18:34
我碰到几个都是BIOS
作者: MAC东东    时间: 2017-5-15 13:12
下次遇到试一下
作者: LUWEI    时间: 2017-5-15 13:16
遇到很多这样的问题  楼主很细心
作者: xyzdgq    时间: 2017-5-15 13:37
不错 经验值得学习
作者: 音符..    时间: 2017-5-15 14:38
还没遇到过电感坏的,自己会以后注意
作者: mozejiang    时间: 2017-5-15 15:08
这问题还真没碰过哦,有意思。
