标题: 有块ASROCK p4i45gv 的板子不开机??? [打印本页]
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2009-5-18 16:07
有待机电压3.3v, 换过I/O83627后,故障依旧??请各位老师指导下维修思路!
作者: 鑫鑫向上    时间: 2009-5-18 16:11
看下晶振。。。。。。
作者: 无知    时间: 2009-5-18 16:29
看看有没有门电路或专用芯片,
有的板子通过门电路的转换或用专用芯片开机的。
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-5-18 16:31
开关到IO 绿线到IO  IO到南桥的线路
作者: 苏州电脑维修    时间: 2009-5-18 18:00
华的板,有些上有个小三J管与开机有关的。  上面写
RF
XX      这个比较容易坏。具体型号我也忘了。
作者: 临沂小许    时间: 2009-5-18 18:40
具体要跑线了,没修过那个型号的。跑线才是硬道理。
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-5-18 21:31
我曾修过个该板是I/O不良,换后就好了
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-5-18 21:40
此板虽然IO是83627,但好象开机是南桥到绿线,之间还有一个K72场管吧,是南桥提供一个电压给K72的一个脚,触发后是3。3V。
作者: yangyuchengcn    时间: 2009-5-18 21:57
RF
苏州电脑维修 发表于 2009-5-18 06:00 PM
对,这个管子就在开关附近或者PCI槽的中间的,把5V变成3.3V,一般是坏了没有3.3V输出,给南桥供电的
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2009-5-19 10:23
4# 东方电脑维修
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2009-5-19 10:25
4# 东方电脑维修
开关到I/O几脚,绿线到I/O几脚,I/O几脚到南桥
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-5-23 20:44
我修过一例,换I/O后好了!
