标题: E1-471G 独显不工作 是不是不影响开机 [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2017-4-30 10:30
RT~~~一个进水器  最后修好发现只有集成显卡  没独显!当然 BIOS肯定刷过了 因为论坛有案例说 升级过BIOS导致系统下面不认独显 也没有独显硬件提示!这下就不好区别方向了!现在独显供电  复位 时钟都OK!  背面进水那面显卡位置所有电阻 电容都打过值  测过电压都OK!独显的总线 不知道是不是要到进系统才能抓到波形 刚开机是不是抓不到的?BIOS 刷过好几个 TB 买过出厂的原始BIOS 一个样子!
如果说独显不工作还能开机的话 说明这个机器改集成显卡 只要不让独显工作就OK了!如果说BIOS导致的  有什么办法解决  请教论坛的兄弟们!
作者: 2017维    时间: 2017-4-30 10:36
有的机器不影响
作者: 736646038    时间: 2017-4-30 13:22
集显供电去掉试一试
作者: fengyafei0909    时间: 2017-4-30 13:26
路过学习
作者: xing0217    时间: 2017-4-30 13:59
如果没进水之前独显能正常用,进水腐蚀的地方详细检查。
作者: 风泪眼    时间: 2017-5-2 17:29
应该是好的 !进水位置都查过了!现在不确定是不是刷BIOS导致的!如果不是BIOS 就是桥  桥我也换过了
作者: 风泪眼    时间: 2017-5-2 17:30
有没有哪个兄弟最近在修这个  传个BIOS给我啊!
作者: xing0217    时间: 2017-5-4 14:48
ACER E1-471 DAZQSAMB6F1.rar (2.86 MB, 下载次数: 1)
