标题: 新手第一次维修和发贴GA-P41T-D3P不开机显示CE [打印本页]
作者: 417777633 时间: 2017-4-30 08:27
话不多说开始开工
不开机,测试卡显示CE测电池有漏电3V电池得1.8V左右
拆了那个电容后可以跑码到C1了,查内存供电用假负载测试系统总线两个点,118脚是3.3V,238脚是1.5V,查图纸后看到238脚名字叫SMBDATA,开始追查
查到了是这个排阻有一个脚是1.5V其它都是3.3V,因为都是3.3V供电的确定好了,马上换上
换上去马上就开始跑码了
第一次写经验,有什么不对的多多指点,谢谢同学们。
GA-P41T-D3P-R131.pdf
935.62 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
献上图纸
GA-P41T-D3P-R131(点位图).pdf
87.65 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
献上点位图
作者: 417777633 时间: 2017-4-30 08:41
为什么我发的帐看不到图片?
作者: SULEI881215 时间: 2017-4-30 08:53
楼主测得coms跳线上面是不是也只有1.8v
作者: 417777633 时间: 2017-4-30 08:56
是2.5V左右
作者: 名江电脑 时间: 2017-4-30 09:12
两个问题在 ,第一: VCCRTC 电路3.3V 电容漏电,拉低!
第二问题:三代内存,SMBDATA SMCLK 118脚,238脚,电压3.3V 一个只有1.8V,又低了!!上拉排阻坏!!
楼主,修的不错!!有图有理!
作者: hdcpcdiy 时间: 2017-4-30 09:18
需要选择高级,上传图片哦
作者: 安徽蚌埠曹坤 时间: 2017-4-30 09:45
学习了
但是有个疑问 你是怎么通过CE 然后就找到电容漏电 然后找到那个电容只有1,8v的没有说 这里的转换有点太强行了 感觉干货不足啊
作者: 轩辕思天 时间: 2017-4-30 09:50
可能楼主这样编辑大家看的不是很懂,技嘉775 3代内存跑CE,多半是SMBUS总线的事情。因此楼主要是先修好SMBUS电压不对,就是那个822排阻上面的菜1.5V左右,然后后续再发现断电后无法保存CMOS设置,修复电池座子的电容漏电,那就更通顺直观了,总之,修的不错,加分鼓励!
作者: woku136 时间: 2017-4-30 10:14
这主板不过显卡都这排阻坏的多
作者: 往往是 时间: 2017-4-30 12:57
知道信号脚,不知道信号名字
作者: 渔阳 时间: 2017-4-30 12:59
你诊断卡灯怎么是朝上的?
作者: 轩辕思天 时间: 2017-4-30 14:55
有印象就行。
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-5-1 05:26
LZ修的不错,加分支持
作者: 417777633 时间: 2017-5-1 11:52
原来是我没有上传图,是直接把图片拉到网页里了,所以当时没有图片
作者: 417777633 时间: 2017-5-1 11:53
假负载不是可以测到吗
作者: 417777633 时间: 2017-5-1 11:55
对呀,是向上的
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-5-1 14:50
这片板子也有复位灯闪的奇葩故障
Powered by Discuz! X3.4 |
