标题: 本人2008风枪与861DW,我想请教下,苹果6主板的话,各芯片都多少温度和用哪个风枪? [打印本页]
作者: 我是爱好者    时间: 2017-4-29 22:14
本人2008风枪与861DW,我想请教下,苹果6主板的话,各芯片都多少温度和用这俩哪个风枪?CPU和硬盘还有WIFI,肯定2008了,那温度呢?还有其他主要的易坏芯片
作者: 恋缘梦    时间: 2017-4-29 22:58
你可以报名苹果远程,这样好点
作者: aodan2016    时间: 2017-4-30 10:17
好像没有特别固定的标准值 环境 夏天冬天 温度控制都不一样
作者: 蘑菇斗城墙    时间: 2017-4-30 11:36
我的850D 配2008
作者: wendong    时间: 2017-4-30 15:26
这个 要看当地的环境的,‘
作者: lidanfg    时间: 2017-4-30 15:31
多练多试啊,不同人不同仪器不一样的。风枪旧的新的不一样,可以温度先低一点,慢慢再调大一些,多试几次,每次时间不要太久
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-2 10:39
新手不知道买什么风枪好···
作者: yan912621572    时间: 2017-5-5 08:54
硬盘400多,小芯片也400过,温度不固定,需要看手法
作者: liugang122    时间: 2017-5-5 11:31
    就没有大神分享一下么,
温度心里没有谱,上手的时候手会抖
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-5 12:01
我也是最近才开始练iphone的手工,说下我的感受。这种人家说的和自己使用是不一样的,要自己亲身体会才行,别人的只能做参考,根据你的实际情况做调整。我用的也是861,一般吹小芯片,电源芯片用的是320/风速20,wifi我感觉比较难拆,一般开到350风速不变。其实风速我觉得只要不吹走旁边的小元件就可以了,我是从50慢慢尝试调整下来的。
建议你还是买点料板、练手板多练习总结,实践才能出真知。
作者: 韩猛虎    时间: 2017-5-5 12:24
2008这款我拆硬盘用的420 度 风力100
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-5 12:51
andrew.shi 发表于 2017-5-5 12:01
我也是最近才开始练iphone的手工,说下我的感受。这种人家说的和自己使用是不一样的,要自己亲身体会才行, ...
刚才试了下320℃ 风速70 拆小芯片都要快1分钟,有些慢。。。。。。
作者: ohuhohuhoh    时间: 2017-5-5 12:57
861D 这个比较高端吧
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-5-5 13:59
晕  你跟他的风枪一样吗  400多   芯片都啪啪响了   我的2008   干CPU  330就行了
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-5-5 14:00
我的也是2008   我拆CPU用的330  一分钟赶下来      你420  CPU不坏吗
作者: 韩猛虎    时间: 2017-5-6 22:06
我用来拆硬盘的,温度是自己一直试出来的。也想低一点,可是低了几分钟都不下来!,直接怀疑买到假货了!
作者: yan912621572    时间: 2017-5-7 10:19
861:
作者: hbqfkj    时间: 2017-5-7 11:27
小片用861 大的用2008 温度要自己测,同是861也是不一样的。
作者: 317518682    时间: 2019-4-27 10:53
吹小芯片我也是用的直风450,秒下来。
