标题: 联想Y470 待机0.32维修 [打印本页]
作者: maoyujun91    时间: 2017-4-29 17:27
标题: 联想Y470 待机0.32维修
联想Y470裸板接电源待机0.34南桥发烫,测RTC电池没电,RTC电路电容容易坏,然后打开图纸查RTC电路,发现RTCVCC有三个电容全部取掉,在插电待机就正常了,开机然后亮机了,有修到的可以参考一下。
作者: xiaojunhml    时间: 2017-4-29 17:53
   楼主待机偏高    南桥发烫   就没想到南桥短路换南桥吗
作者: 代子易    时间: 2017-4-29 17:58
换南桥了么
作者: q3611323    时间: 2017-4-29 18:18
楼主技术可以 0.3多这个故障电流会上这么高?
作者: LCHHDL    时间: 2017-4-29 18:44
南桥缺少了工作条件
作者: 451317234    时间: 2017-4-29 19:10
没看见待机0.3的  只有三星的通病,不错的经验分享
作者: ygi1964    时间: 2017-4-29 19:29
楼主拆掉,不用装吗?
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-4-29 19:29
Y470也有这样的现象啊,少见这个问题,三星出现的几率大一点
作者: 手工作业    时间: 2017-4-29 19:45
楼主厉害,直接就查rtc
作者: 赤鳞    时间: 2017-4-29 19:47
南桥  不用换么
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-4-29 19:52
电容是出了什么问题?
作者: wgf632496    时间: 2017-4-29 19:57
电容短路了吗
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-4-29 20:08
这个经验不错,很有可能错换桥了
作者: 起步总是很难    时间: 2017-4-29 20:19
、不烧烧也知道哪里有短吗?
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-29 21:05
太给力了  不知道的 就直接干桥了
作者: 397900136    时间: 2017-4-30 04:26
呵呵 真新鲜了 还是你细心,这经验真宝贵
作者: maoyujun91    时间: 2017-4-30 16:10
赤鳞 发表于 2017-4-29 19:47
南桥  不用换么
不用换,因为那个是南桥电压转换出来了,所以才有这么高的电流
作者: maoyujun91    时间: 2017-4-30 16:11
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2017-4-29 19:52
电容是出了什么问题?
电容不良,有些电 容可能量的时候没事,但是通电就有问题了
wgf632496 发表于 2017-4-29 19:57
电容短路了吗
没有,电容不良引起的
作者: maoyujun91    时间: 2017-4-30 16:13
都量到RTC有问题了,肯定是先把RTC修出来撒,如果把电容取掉还是这样,那就肯定要考虑拆桥在量
作者: maoyujun91    时间: 2017-4-30 16:15
代子易 发表于 2017-4-29 17:58
换南桥了么
没有换桥,因为排除RTC以后就开机了呀
作者: maoyujun91    时间: 2017-4-30 16:21
ygi1964 发表于 2017-4-29 19:29
楼主拆掉,不用装吗?
RTC 电容装不装都可以,按电路设计要求来肯定是要装的
作者: maoyujun91    时间: 2017-4-30 16:23
手工作业 发表于 2017-4-29 19:45
楼主厉害,直接就查rtc
个人的习惯吧,先量一些可能出问题的地方,初步判断一下
作者: maoyujun91    时间: 2017-4-30 16:25
起步总是很难 发表于 2017-4-29 20:19
、不烧烧也知道哪里有短吗?
这个很难烧出来的,而且这个RTC VCC的电路上一般就几个电容,看图纸排除一下还快点
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-4-30 16:33
我记得有个三星好像也有这种类似的问题
作者: 吴帮煜    时间: 2017-4-30 16:37
要是我很有可能干桥了,
作者: maoyujun91    时间: 2017-4-30 16:39
红红灬仍是你 发表于 2017-4-30 16:33
我记得有个三星好像也有这种类似的问题
三星R428 R467这两比较容易出这个问题,不过那个电流是0.18
作者: jinq    时间: 2017-4-30 16:47
对  楼主的做法是对的  最起码不能优先考虑桥
作者: 12301230123    时间: 2017-4-30 16:49
换南桥了么
作者: asn1314123    时间: 2017-4-30 16:58
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-4-30 17:36
电容是出了什么问题?
额,好吧。是我就干桥了
作者: hxiajiang    时间: 2017-5-1 11:59
不错学习了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-1 13:02
我也喜欢这么干。
作者: yl0229    时间: 2017-5-5 11:46
运气好,要是我就直接拆南桥了
