标题: y400灰屏 花屏维修 [打印本页]
作者: 18265762635    时间: 2017-4-29 16:29
标题: y400灰屏 花屏维修
今天来一台y400开机灰屏,大家都知道y400的通病就是靠近屏线接口的第一颗显存,容易虚汗   我焊完后仍然灰屏不亮机,于是我重植球,还是不行,幸好有个料板跟这个板子的显存用的一样的型号,接下来就开始了我的艰难维修,,一颗一颗的换,当换到第六颗是机器终于修好了,有问题的显存是有cpu那面的第四颗也就是最后一颗坏了  修机器不易大神门加分吧  我会争取一板一本一贴一分享的   亮机图
作者: q3611323    时间: 2017-4-29 18:19
换到第六个才好 人品啊-
作者: 旧情人丶旧风光    时间: 2017-4-29 18:34
6666666,坚持就是胜利
作者: 海成科技1888    时间: 2017-4-29 18:38
还是显存的问题
作者: 沉睡的狮子    时间: 2017-5-3 13:01
楼主不知道你这个是不是真正的找到问题了,如果是那固然恭喜楼主!反正我也在搞一台Y400 都3进宫了,第一次来换靠近屏接口的两颗显存,第二次来又换另外两颗显存,第三次来直接换完全部的显存再加上显卡芯片、、、每次回去都是最多半个月又花屏了今早上又打电话来说又花屏,问题是我8颗显存和显卡主芯片都换了还是这样,我要服得跪下来了!!现在不知道怎么办,已经倒贴了显卡芯片进去了,200多块,哎!有没有大神支招啊!!现在这台我都不为了赚钱,是为了给客户一个交代,只要能弄好!!!蛋疼中
作者: yvhai2010    时间: 2017-5-3 13:13
沉睡的狮子 发表于 2017-5-3 13:01
楼主不知道你这个是不是真正的找到问题了,如果是那固然恭喜楼主!反正我也在搞一台Y400 都3进宫了,第一次 ...
这个显卡可不便宜哦,显存发热也很高的,所以要注意散热问题
作者: jxgzwen    时间: 2017-5-3 13:15
可以说我从来没有换过显存
作者: H55    时间: 2017-5-3 13:18
主要是显卡 那个底座 铁皮太薄了,, 你自己仔细看下 上面还上什么导热胶的, 风扇一打上去 显卡那个部位容易变形。。 这个机器我修了好多 基本都是 显卡 ,显存 ,报废占7成,还有桥也容易坏,, 这款机器太垃圾了, C壳也容易破。。。。
作者: szzbq    时间: 2017-5-3 15:02
大师级,我还没换个啊,加分了
作者: 晓风维修    时间: 2017-5-3 15:08
楼主修机 快 准 狠
作者: 18265762635    时间: 2017-5-3 15:39
H55 发表于 2017-5-3 13:18
主要是显卡 那个底座 铁皮太薄了,, 你自己仔细看下 上面还上什么导热胶的, 风扇一打上去 显卡那个部位 ...
修了好几个了还没修到过显卡   一般都是靠近cpu的那个显存的问题,这一次竟然是正面最后一个显存 的问题唉   重置了六个才修好
作者: 阿良9968    时间: 2017-5-3 15:52
很有耐心   想法不错 值得我们学习  不错
作者: 278201354    时间: 2017-5-3 15:53
学习学习了  。。。
作者: 张学斌    时间: 2017-5-3 15:58
学习学习了。。。
学习学习了。。。
作者: zeibigou    时间: 2017-5-3 16:19
显存不好换啊
作者: 维修客    时间: 2017-5-3 16:32
很有耐心   想法不错 值得我们学习  不错
作者: EIE    时间: 2017-5-3 16:45
显存  有耐心啊
作者: 久念成病    时间: 2017-5-3 16:48
恭喜啊 我有一台Y400显卡显存全换了,现在还交换没回来呢 恶心死我了
作者: 18265762635    时间: 2017-5-3 17:05
我的是板子正面的最后一颗  一般会是第一课
作者: tanglianqi    时间: 2017-5-3 17:12
从来没有换过显存
作者: 18265762635    时间: 2017-5-3 17:13
tanglianqi 发表于 2017-5-3 17:12
从来没有换过显存
万事都有第一次的对不对
作者: 15961459183    时间: 2017-5-3 17:27
维修不易,加分
作者: 18265762635    时间: 2017-5-3 17:27
15961459183 发表于 2017-5-3 17:27
维修不易,加分
谢谢加分  我会多多分享的
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2017-5-3 19:36
显存不好换啊
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-5-3 21:36
学习了 Y400爱坏显存
今天修个B+短路的 一个PJ点一个PJ点的拆 最后发现是PJ8那后面的电容击穿了 几乎等于秒杀  开森
作者: 沉睡的狮子    时间: 2017-5-4 00:11
jxgzwen 发表于 2017-5-3 13:15
可以说我从来没有换过显存
比显卡和桥好换多了
作者: 沉睡的狮子    时间: 2017-5-4 00:14
对,我也觉得,那个底座很软,螺丝拧紧了感觉都还没接触到芯片
作者: 久念成病    时间: 2017-5-4 10:06
我的那个我全都换了,还是有别的问题,最后顾客着急只能交换了
作者: 维修诺言    时间: 2017-5-22 09:33
正在搞这机器 有时不亮 bios刷了   准备焊下显存试试
作者: hu695747325    时间: 2017-6-16 20:19
我都修亏了,两百
作者: jingbaihang    时间: 2017-6-17 11:40
学习一下,以后用的着
作者: 野风行    时间: 2017-6-20 10:43
学习了刚好我这里有台y400有时候开机灰屏有时候花屏不知道是不是一样
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-6-20 10:44
应该是UV5吧
作者: tao19851011    时间: 2017-6-20 10:47
这个机器容易返修的,我曾经修改一台返修3次,最后还是退钱了
作者: syejings    时间: 2017-6-20 11:10
这个问题原来也遇见过。
作者: 诚友笔记本    时间: 2017-7-1 17:17
。我一台y400 换了散热片下面的一颗显存坚持了半个月又坏了
作者: 诚友笔记本    时间: 2017-7-1 17:18
我这边听说一个同行是说在换显存的时候分跟线 出去  过去问下他
作者: QINMA    时间: 2017-7-1 17:55
楼主是人材啊?好事多磨,第6颗终于给你换好了。
作者: 米奇    时间: 2017-7-1 18:26
显存虚焊不常见。。。。。。。。。。。。。。。
