标题: HP 6470B 6050A2470001-MB-A02 不触发 [打印本页]
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-29 16:21
按开机没反应,测开关信号PWRBTN_1126#有电压,有高-低-高 变化,
但EC没发出开关信号PWR_BTN_OUT#到桥。
后来测没有RSMRST#,由TPS51123 PG信号转换,3V 5V都有,PG没有,怀疑TPS51123有问题。
更换TPS51123后,正常开机。
HP6470B 6050A2470001-MB-A02 MV 20120423 BIOS 好机备份.rar
3.7 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiangzhengdong 时间: 2017-4-29 16:35
思路非常清晰,还是功底扎实啊
作者: 英伦笔记本维修 时间: 2017-4-29 16:36
太牛了技术 加分
作者: 398519516 时间: 2017-4-29 16:41
思路清晰 功底深厚。佩服 佩服
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-5-2 06:47
LZ思路清晰,修的不错,加分
作者: 最像菜鸟的菜鸟 时间: 2017-5-2 10:38
51123 51125 TPS这几个型号的都容易坏
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-5-2 12:12
一般一般的
谢谢楼主加分
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-5-2 12:15
谢谢楼主加分,共同学习
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-5-2 12:18
是的,很容易就坏了
Powered by Discuz! X3.4 |
