标题: ACER 5935G LA-5011P 开机掉电 [打印本页]
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-4-29 16:05
ACER 5935GLA-5011P 开机掉电
掉电一般就是没有认CPU ,要不就是缺电压,要不就是温度保护。先换CPU还是老样子。
然后在加电后测各个电压,最终发现PL7的电压只有0.56V,应该是1.05V.
看来是1.05v不正常导致的,更换PU7,等冷却后加电,顺利开机。
ACER 5935G LA-5011P 好机备份.rar
704.89 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: rongshan 时间: 2017-4-29 16:22
思路清晰,秒杀了
作者: mycoder 时间: 2017-4-29 16:35
修机不易,修好更不易,且加两分且珍惜。
作者: sulin 时间: 2017-4-30 17:48
思路清晰!
作者: 鹰飞长空 时间: 2017-5-2 12:11
感谢楼主加分支持
Powered by Discuz! X3.4 |
