标题: 联想B460二修机多个问题 [打印本页]
作者: 黄剑宁    时间: 2017-4-29 12:42
标题: 联想B460二修机多个问题
联想B460 LA46 MB DIS 前天同行拿了联想B460 上电无待机,拆机发现是别人维修过的 打了桥和EC的阻植无短 哪大可以维修一下的机会,加上自己手一堆这种料板。报价同行说维修一下吧他自己的回收的机子
B460这个机子少少维修也有一千多台了 12年我在售后的时 天天维修这种机子。
先维修待机3V 5V先吧 维修过B460的人都知道待机蕊片 51123 16脚 的19V和13脚的EN分压好容易出问题,(因为C壳的海绵 这个问题让我维修人员赚了不少的钱呀 废话多了)此个位置烧了一小洞  飞线 开机上电,
电流只有0.3A CPU电压不出来.再接着查62882的EN IMVP_VR_EN发现此电压也是没有 ,IC是别人也是换过了,我换一个全新的 电压还是一样 .等我查这个信号的来源的时发现 U69的ALL_PWRGD 电压不正常. 确定有一个电压没有出来. 1.5 0.75 1.05都正常 量到1.8V时 不正常了.
RT9025转去 查了的供电正常,EN 不常 是邮PM_SLP_S3#做EN 但都可以上电了,PM_SLP_S3#是正常的 发现EN下面一点被人用小刀割断了 飞线连上去 上电 电流上到1.9马上又大短了.
一堆问题,想想都头大.把铁管拆了有一组对了.重新换一组上电 电流跳到1.7左右不动 会不会CPU又死了,一换P6200CPU亮了.但10秒马上掉电 刚换的哪对铁管发烫好利害,想一下会不会CPU IC 又换一个还是一样。仔细看图查一下一个电容不见了。
开机 亮机不会掉电 进系统发现声音又没有 但认得到声卡。量一下声卡周边的电容有个短路 正好是海绵下面的
,拆了试机 有声音了 装机收工
努力的维修了两个小时,还好CPU他自己换  被人动过手脚的机子真TM的头大。。 写得不是很好,维修过的人可能会看得懂,高手莫喷
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-29 13:51
你的那个电容 图纸上不是自举吗  怎么成反馈了
作者: 黑白配    时间: 2017-4-29 14:07
  这个机子确实好容易出问题,我也维修到了好多台!
作者: 不忘晴天    时间: 2017-4-29 14:20
上家手脚做的很专业啊,楼主两小时修好还是很快的
作者: 我锋我有型    时间: 2017-4-29 14:30
这种进水的机器有时候烧出来问题很多
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-2 06:43
维修不易,加分鼓励
作者: likai    时间: 2017-5-2 08:40
给力这么多问题要收多少钱呢
作者: 夹克油    时间: 2017-5-2 08:42
记得清理下散热器的杂物,这种机子散热片的杂物隐藏的深~!
作者: 黄剑宁    时间: 2017-5-2 10:51
likai 发表于 2017-5-2 08:40
给力这么多问题要收多少钱呢
二百来块
给力这么多问题要收多少钱呢
二百来块
