一块华硕给清华同方代工的板子的奇怪问题
雷小涛
2009-5-18 14:36
一块华硕给清华同方代工的板子的奇怪问题
一块华硕给清华同方代工的板子,型号是P4BP-MX/S 找不到硬盘,客户拿过来是不开机,检测出来是南桥供电问题,换过供电管以后以为好了,就让客户拿回去了,结果过了一天客户拿过来说硬盘认不到,看过之后确实是这个问题,查了板子上面好像也没什么异常,刷了BIOS之后问题还是一样,现在不知道怎么修了~~~
天下无图
2009-5-18 14:46
南桥可能性很大。先加焊看看
雷小涛
2009-5-18 14:50
有可能是南桥烧坏了,因为客户自己说南桥很烫,自己点了一会才拿过来修的
主板进修者
2009-5-18 15:36
你看看能在BIOS里面检测得到吗?或者换天数据线试试..是串口的话有些要在BIOS设置里面开SATA才行.是IDE口的话就换条IDE数据线试试....
雷小涛
2009-5-19 14:28
这些方法我都试过了
夜雨十三天
2009-5-19 14:50
打阻值
lhjit
2009-5-19 16:40
修好后说下 关注中
实习者
2009-5-20 16:19
加焊一下桥看看
音乐者
2009-5-20 17:11
南桥 虚焊 还是排阻问题
泉州森林
2009-6-7 22:12
南桥烧了!
我什么都没有
2009-6-7 22:38
看看桥烧坏没有
陆地渔
2009-6-7 23:02
先检复位 阻值
还有看有没有断线
不过你说南桥发烫 应该南桥有问题了
