标题: ACER P3 [打印本页]
作者: helllo    时间: 2017-4-29 09:54
标题: ACER P3
ACER P3  开机不了的    待机电流0.218   明显待机高     有短路引起    拆机  经过一番的检测    发现C113短路    还有R171烧坏   图中圈出所示    还备份bios     有图有真相
ACER P3 .rar
3.49 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 2017维    时间: 2017-4-29 09:56
你是测出来的 看是看出来的?
作者: 负电荷    时间: 2017-4-29 10:05
最好是说清楚 是哪个电路及信号的电压
作者: 贰じ当じ家    时间: 2017-4-29 10:20
要是能写出维修过程就好了··
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-4-29 10:20
什么供电的你是怎样查出来的
作者: 级菜鸟    时间: 2017-4-29 10:21
对啊你是怎么,检查出来的,是烧出来的吗,还是看出来的?
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-4-29 10:36
你把维修过程写出来就好了
作者: huaan-9527    时间: 2017-4-29 11:01
先搬条板凳 占个座
