标题: 原创维修---三星R428非通病维修(短路维修) [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-29 09:28
机器型号:三星R428,板号:BA41-01216A
故障:插稳压电源待机电流0.183a,短路故障
维修过程:拆机,先打主板上公共点的对地阻值正常,然后打3v5v电感的对地阻值没有发现问题,但是用手触摸待机芯片很烫,待机芯片很烫有可能是待机芯片外围电路或者后级电路电路,先测量待机芯片第16脚VIN,18.9v(图一),第13脚EN,4.86v(图二);第3脚 2v(图三);第17脚5v线性4.96v,第8脚3.3v线性,只有2.2v左右(图四),看来问题就在线性3.3v电压上面,3.3v线性电压去了很多地方,只有使用烧机法可以迅速找出来故障点,经过烧机发现EC芯片微微发热,拆下来EC芯片,待机恢复正常,3.3v线性也正常.
         图一                          图二                            图三
            图四                                        图五
换上新的EC故障修复(图六,七,八).
               图六                                          图七                                   图八
作者: 恋缘梦    时间: 2017-4-29 09:38
老司机的车开得快而稳
作者: 小坤0    时间: 2017-4-29 09:43
这机器一般是南桥反面的电容坏,,EC坏的少,
作者: 小小石头123    时间: 2017-4-29 09:49
还没遇到过这样的  不过楼主不错  学习了!!!
作者: 摩耶    时间: 2017-4-29 10:11
666,思路清晰,值得学习
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-4-29 10:23
老手很快锁定问题
作者: huaan-9527    时间: 2017-4-29 11:09
苏州产的 。。。
作者: ikissmylove    时间: 2017-4-29 11:38
好的,赞一个
作者: 可不可以    时间: 2017-4-29 11:52
这机器一般是南桥反面的电容坏
作者: 514906332    时间: 2017-4-29 12:45
楼主拿的稳啊
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-30 00:29
LZ思路清晰,加分支持
作者: 397900136    时间: 2017-4-30 00:45
大哥你思路好清晰呀
作者: zhang5201    时间: 2017-4-30 10:38
一般都是硬盘点容哪里容易坏
作者: rixinbenben168    时间: 2017-4-30 14:04
都是高手哈哈
作者: scottlin    时间: 2017-4-30 14:39
思路清晰,值得学习
作者: QWER998456    时间: 2017-4-30 21:37
    0.18  测都不测  先换硬盘rtc 电容
作者: 避雷器    时间: 2017-4-30 22:14
思路清晰  值得学习
作者: sy104689983    时间: 2017-5-1 00:00
小电容多 ec还是少这款电脑
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-5-1 16:55
没遇到过
作者: 孤星奇缘    时间: 2017-5-20 09:51
这机子电容坏的很多,但EC坏比较少见,学习了,
