ZXCVWtest
标题: iphone5不开机电流600毫安 [打印本页]
作者: 76944597    时间: 2017-4-29 08:16
iphone5不开机电流600毫安 喇叭有杂音 发热 开机之后待机电流500-600毫安 而且手机 提示无sim卡 没有铃声  主板发热
作者: 好胡雷    时间: 2017-4-29 08:23
查点位图,打阻值。
那个地方发热大,就从那里查
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-29 10:06
会不会是短路了?发热的地方。
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-29 11:51
先查发热的地方
作者: letmebe1234    时间: 2017-4-29 20:07
双击66666666666666
作者: 76944597    时间: 2017-4-29 21:11
u19振铃放大管 在上面弄了锡膏 插电源 不用开机 瞬间就融化了  是不是这个坏了  还是需要量其他的
作者: 王聘    时间: 2017-5-3 21:44
周边原件是否打值,如果真的发热应该有短路的情况出现吧
作者: lidanfg    时间: 2017-5-3 21:47
先拆了发热的IC吧,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-7 17:45
先看看发热的地方是不是短路了吧
