标题: 实地小白之苹果air不触发,掉电曲折维修 (兄弟篇) [打印本页]
作者: sxd12    时间: 2017-4-29 01:06
                                               前文,              本人能修好这苹果A1466并不是我个人技术有多好,而是一个好汉三个帮 在我耐心耗尽想要放弃时,身边有个人一直在鼓励你 不要放弃 给你思路是一件幸福的事。 下面开始介绍维修过程
             2017 4 27 日   老板给我台苹果笔记本说让我看看,心里有点打鼓 跟老板说,我没弄过啊,没有太大把握  老板说你试试呗别扩大故障就行。 老板都这么说了 咱就试试吧   故障是不触发,好吧 拆机 板号是820-00165-A  先找找图纸和点位吧 先去论坛看看人家咋修的 开始测量键盘接口
             发现敌情运气还不错哈  正常3.3V输出这么低肯定不行 找其来源
          经计算正常1.2V  这明显不对,受论坛帖子影响会不会是后级短路拉低呢 于是开始走弯路  EC是BGA封装的 第一个就把EC拆了 上电故障依旧 接着拆掉所有3V相关才知道思路错了 开始还原拆掉的原件,不得不说苹果的原件真小。。 吹风了三个电阻   经过一番折腾总算还原了。  上电后还是原故障 于是回到起点,把分压电阻拆下来测 阻值都正常 还是换一对吧 由于没有苹果料板找个值一样的装上,比原电阻个头大 最后在测试点飞线 上电后电压正常 心里激动啊,心想搞定了  接上电源电流突突突的上去了,别提多高兴了 又掉了  心想估计没装全的原因 装好后电流上去又掉。。。 一盆凉水浇下来了,没办法上示波器吧 看看缺电压还是怎么样 找到平台复位,设置好示波器找到测量点
   的平台复位出来就掉,心想BIOS 问题么  通过SPI找到BIOS一看 头大了 BGA的  一看没戏  得嘞对比一下看谁先掉吧, 先找SYS-PWROK 这个信号是桥发出复位的必要条件示波器戳一下 果然是这个信号掉了 平台复位跟着掉
   找这个信号来源
    看看这两个谁先掉 通道一先掉 找其来源
D 来自一个PG汇总,拆电阻看看谁先掉 于是一个一个拆 故障依然 这时候下班了  客户急着要 就拿到学校向同学请教,到了学校开始抓波 对比SLP S3和待机
   SLP S3依然先掉,待机都没是 然后对比SLP S3和RSMRST  EC的复位依然是这样 这时候已经半夜1点了  我开始不想修了,这也太费劲了 想放弃,大哥张(同学)一直在旁边鼓励我说都搞到这一步了,要是放弃就白努力了 今天搞不出个所以然来 我都睡不好觉  咱们才刚开始不能就这么放弃了,以后怎么样不知道 至少现在努力了别以后后悔啊  今天搞不好就不睡觉了, 深受激励 打起精神继续抓,当抓到桥复位时
  的波形明显不对啊
的 于是测量几次反复确认,就是这个信号不对 于是开始走弯路 经过多次实践发现这个是正常的,求证阿林老师,老师说正常  好不容易看见希望 心又跌落谷底,又想着放弃了  还是在咬咬牙吧  打开笔记看看关于掉电吧,突然好想看到了点线索,温控也会引起掉电。  于是开始找温控信号
对比SLP S3    我激动的叫了起来有希望了,当时半夜2点了
这个信号正常要为低电平,出发后为高 激动的有点手抖,试着把管子拆了后上电试试,一切正常不在掉电。  装上屏幕 咚一声 开 机了不在掉电。   第二天装机一切正常  最后附上亮机图
  如释重负,凡是不到山穷水尽 不要轻易放弃。
作者: sxd12    时间: 2017-4-29 01:10
第一张图是对比SLP S3和 温控
作者: 进行时    时间: 2017-4-29 07:15
温控引起掉电
作者: dzy84    时间: 2017-4-29 07:56
不错,还是修出来了。。。我手上有台苹果,开机5分钟死机,死机之后就不能开了。。
作者: hsgg    时间: 2017-4-29 08:15
修的真心不容易啊
作者: likai    时间: 2017-4-29 08:21
果断加分不说别的
作者: yikao11    时间: 2017-4-29 08:45
示波器看着还是直观啊
作者: 会员444245    时间: 2017-4-29 09:02
确实很厉害,有示波器辅助效果很好。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-29 09:12
你在什么地方 现在 修的可以哦 会修掉电了
作者: 37592179    时间: 2017-4-29 09:48
工作室貌似光线不怎么好
作者: 超人不会飞    时间: 2017-4-29 10:25
掉电的问题可以修的人吐血
作者: sxd12    时间: 2017-4-29 11:54
还在深圳
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-29 11:58
苹果修的少,一把就打怵。但是原理是一样的。就怕你没有配件。
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2017-4-29 12:09
还是很不错的  维修篇
作者: 15961459183    时间: 2017-4-29 12:13
修机中可以学到更多知识
作者: 514906332    时间: 2017-4-29 12:24
还是修的不错的
作者: LANNANHUA    时间: 2017-4-29 12:25
苹果机器BIOS坏的很少,一般复位就行
作者: 赤鳞    时间: 2017-4-29 17:52
可以啊    很厉害
作者: 代子易    时间: 2017-4-29 18:01
确实很厉害啊
作者: wgf632496    时间: 2017-4-29 20:16
楼主修的不错,精神可嘉
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-4-29 20:53
不错喔!维修店的示波器是自己买的吗?
作者: sy104689983    时间: 2017-4-30 00:07
好厉害 贵在坚持
作者: 彭亮亮    时间: 2017-4-30 00:48
我想问一下,LZ你的 A1466 是多少年的,要是13年的麻烦备份传一份
作者: 397900136    时间: 2017-4-30 04:06
兄弟呀 你不算是小白了 呜呜呜
作者: jafck    时间: 2017-4-30 07:24
精神可嘉
作者: 雄关之光    时间: 2017-4-30 07:46
不错,不放弃的精神可嘉
作者: asd372625812    时间: 2017-4-30 07:57
楼主修的不错啊,实地出来的都是高手啊
作者: 七夜风景    时间: 2017-4-30 09:44
坚持就是胜利
作者: henry576    时间: 2017-4-30 10:02
修不好就放一放,明天上班再修,这样修到半夜不是好事
作者: coolzhaozhao    时间: 2017-4-30 10:48
很精彩,楼主手抖发抖了,估计半夜饿了,这样的精神得有多大的成就感啊,得请吃狗肉啊
作者: 小小小it菜鸟    时间: 2017-4-30 10:51
东哥 你大腿还有位置不 求抱
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-4-30 11:06
又是温控引起的
用示波器修着还是比较顺手的
加分了
作者: DNFX    时间: 2017-4-30 12:03
这么有耐心,以后必有钱途,果断加分
作者: zhenfu95    时间: 2017-4-30 13:59
做为维修员,耐心超出别人的想象,好帖必须加
作者: sxd12    时间: 2017-4-30 14:35
小小小it菜鸟 发表于 2017-4-30 10:51
东哥 你大腿还有位置不 求抱
别闹
作者: 太原维修    时间: 2017-4-30 14:45
示波器操作的挺专业呀
作者: scottlin    时间: 2017-4-30 14:49
温控引起掉电
作者: RqMing7755    时间: 2017-4-30 14:54
细心很重要
作者: sxd12    时间: 2017-4-30 14:57
RqMing7755 发表于 2017-4-30 14:54
细心很重要
维修思路还没通顺
作者: 硬件使者    时间: 2017-4-30 15:04
好一个汉大帮
作者: 心不动    时间: 2017-4-30 15:07
功夫不负有心人 加油楼主
作者: sulin    时间: 2017-4-30 17:11
你一个机器用两个示波器修,又是普源又是泰克的
作者: lchmg10575    时间: 2017-4-30 17:40
示波器两个功能不一样吗?
作者: sxd12    时间: 2017-4-30 18:06
嗯,店里的是老板的普源 泰克我自己的
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-4-30 18:25
这得查了多久啊。佩服
作者: yys1990    时间: 2017-4-30 18:31
全程示波器,维修不易啊!受教了!
作者: ①①①    时间: 2017-4-30 18:31
修苹果还是可以的,很少修得到
作者: xiaobao3g    时间: 2017-4-30 18:47
这都行。学习了。
作者: QWER998456    时间: 2017-4-30 21:35
      在基地有机子修  还是比较好的  什么都不缺
作者: 鑫色阳光    时间: 2017-4-30 22:14
技术好 有思路 学习了
作者: 避雷器    时间: 2017-4-30 22:14
苹果很难修的 厉害了 楼主
作者: hsccc    时间: 2017-4-30 23:22
小白的技术都这么好
作者: 茶叶上的IT    时间: 2017-5-1 09:37
楼主示波器什么型号的?
作者: guixu1741    时间: 2017-5-1 09:45
楼主辛苦了!!
作者: 你说名字难不难    时间: 2017-5-1 10:02
可以,波波玩的很,我的示波器双通道有时候抓不到,不知道是不是频率不够。。。。
作者: colwlb    时间: 2017-5-1 10:55
楼主真心坚持,还是有回报的,技术好
作者: 01xiaorong10    时间: 2017-5-1 13:14
示波器用的熟练,我也想学学
作者: lixuetong    时间: 2017-5-1 13:44
看来修机器还是要坚持,不放弃,才能修的好。
作者: 耀眼的伞    时间: 2017-5-1 15:32
sys  pwrok是什么信号压?
作者: cqscs0918    时间: 2017-5-1 15:36
谢谢楼主分享示波器技术
作者: 724700778    时间: 2017-5-1 15:45
这个机子我也修到过,跟你的故障一模一样板子也是5代15年的
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-5-1 15:49
会用波的 就是厉害
作者: lq23lcy45j    时间: 2017-5-1 20:05
永不放弃的精神,值得赞一个,
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-5-1 20:27
这是在一个一个的故障猜着修嘛?感觉好乱啊思路确实很重要,
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-2 07:00
LZ永不放弃的精神可嘉,加分支持
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-2 07:08
耀眼的伞 发表于 2017-5-1 15:32
sys  pwrok是什么信号压?
CPU供电好信号
作者: sxpgqc    时间: 2017-5-2 08:46
修的真心不容易啊,果断加分不说别的
作者: hxiajiang    时间: 2017-5-2 09:05
路过学习了
作者: yuanvjun1    时间: 2017-5-2 11:00
高手学习到了
作者: 王克林    时间: 2017-5-2 11:06
厉害  真的厉害
作者: 王克林    时间: 2017-5-2 11:07
基地很强大啊,楼主以后不可估量
作者: 文字辈    时间: 2017-5-2 11:37
这算小白吗,这么牛逼
作者: 好当家    时间: 2017-5-2 11:46
设备齐全得心应手
作者: zhouyafeng    时间: 2017-5-2 12:23
修苹果的就是厉害
作者: 小莹虫    时间: 2017-5-2 14:27
你的电流是多少掉的?我的自动开机电流到0.20就掉 CPU核心也出来了 一直反复如此
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-5-2 14:39
技术不错
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-5-2 14:40
迅维出来都是大神
作者: chcongling    时间: 2017-5-2 16:49
downloadnrw
作者: 提刀上梁山    时间: 2017-5-2 17:04
楼主有水平啊,学习了
作者: zhouyafeng    时间: 2017-5-2 21:21
了哈啊
作者: 无线电电脑    时间: 2017-5-3 07:26
最终还是没有找到故障原件
作者: 迅捷本本维修    时间: 2017-5-3 08:34
看你们技术一个个都牛逼的不行不行的
作者: 12301230123    时间: 2017-5-3 08:49
示波器看着还是直观啊
作者: 天之骄子77    时间: 2017-5-3 11:50
额 老师睡的那么晚 啊- -真的好忙。。
作者: xiaobenshun    时间: 2017-5-3 13:11
好专业啊,学习了
作者: 279189075    时间: 2017-5-3 13:13
话说 我看苹果的图纸 感觉好晕啊
作者: xxe    时间: 2017-5-3 13:32
不错,还是修出来了。。。我手上有台苹果到桌面2分钟掉电
作者: 张学斌    时间: 2017-5-3 16:27
学习学习了。。
作者: 今生赖上静    时间: 2017-5-4 12:35
楼主好厉害,话说苹果的本EC都是BGA封装的,楼主说取就取,装回去时不还得植球吗?
作者: sxd12    时间: 2017-5-4 12:59
对的,手工摆
作者: 一飞    时间: 2017-5-4 13:00
维修精神赞一下。
作者: sxd12    时间: 2017-5-4 13:01
一飞 发表于 2017-5-4 13:00
维修精神赞一下。
谢谢
作者: 孤身走我路    时间: 2017-5-4 16:07
学习了谢谢楼主
作者: zhonggangqin    时间: 2017-5-4 16:08
掉电真不好修,看到掉电头就大’
作者: 金手指电脑    时间: 2017-5-4 16:10
专业呀。。。。。。。。。。。
作者: kaixindi1    时间: 2017-5-4 16:23
一看楼主就是内功深厚
作者: cnxqd    时间: 2017-5-5 17:50
asd372625812 发表于 2017-4-30 07:57
楼主修的不错啊,实地出来的都是高手啊
坚持付出总会有回报!共勉,加油!
作者: huan5973    时间: 2017-5-6 00:14
吊 多学习
